Question ferraillage micro piscine
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 106 fois
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Je me lance dans la construction d'une mini piscine
Je precise que je ne suis pas sur ma premiere realisation, j'ai fait seul ma premiere piscine ici en guadeloupe donc en zone sismique : bassin de 7.5 sur 3.5 hauteur d'eau 1.4m avec une plage immergée sur une cuve de recuperation d'eau de pluie. Ca m'a pris du temps mais content du resultat, ca n'a pas bougé (je touche du bois et du singe ...) en 6 ans
Dalle avec double ferraillage de 20 cm bloc a bancher double fer horizontal et double fer vertical etc ...
J'ai particulierement travaillé le chevauchement des fers et l'enrobage des fers par le beton.
Pour le projet qui nous interesse, ce sera en metropole en gironde sur sol sableux: dimensions bassin 3x2m.
Dalle enterrée ainsi que 2 blocs je pense
On est donc sur du tiers enterré.
Je pars donc sur une dalle de 3.4 sur 2.4 (40 cm pour les blocs de chaque côté) profondeur de l'eau 1m . Petite plage immergée de 50 de large sur une longueur et une largeur de bassin(un L donc) profondeur 40 cm pour cette plage.
Je pars sur 6 blocs de 20cm de haut plus petite arase de qques cm pour l'horizontalité
Je serai sur du bloc a bancher
J'ai pris des renseignements a droite a gauche sur des forums piscine et aupres d'amis dans le btp
Apparemment pour un petite structure comme la mienne pas la peine de faire un blockauss...
On me conseille une dalle d'une dizaine de cm en simple ferraillage st25c (maille 15x15 fil de 7)
Bloc a bancher de 20x20x50 avec fer en equerre ligaturés au st25c
Ferraillage en fer de 8.
Sur ma piscine en Guadeloupe (zone sismique et hauteur d'eau 1.4) j'étais sur dalle de 20 double ferraillage et pour les blocs 2 Fers horizontaux et 2 Fers verticaux par alvéole
Je me pose donc plusieurs questions
La dalle vous semble-t-elle suffisante pour un metre d'eau ?
Pour le ferraillage des blocs : simple ou double fer horizontal? Même question pour le vertical: un fer ou deux par alvéole ?
Je pensais partir sur du simple vertical et j'hesitais sur simple ou double horizontal... apparement vue la faible hauteur meme parpaings avec chainage et poteaux serait suffisant, mais je suis plus a l'aise avec le bloc a bancher...
Derniere precision, la nappe ne doit pas etre bien profonde... je suis à proximité d'un lac (700m)
Quels sont vos avis?
Merci d'avance
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h50
