Pose de travertin sur moquette rase Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 138 fois
Env. 300 message Nord
Je me demandais si il est possible et envisageable de poser du travertin sans le coller (ép. 1,2 cm) sur un sol d'une maison en RDC parfaitement plan pour profiter notamment de l'isolation de la moquette que je ne retirerais pas, pour ne pas avoir de joint visible, et pour me faciliter la tâche...
La pièce de 30m2 est très alambiquée, avec beaucoup de recoins et de découpes à venir, et vu le poids du travertin il ne risque pas de bouger...
Est-ce que le travertin se dilate ?
Merci d'avance !
Bonjour, s'il n'est pas collé, comment voulez-vous qu'il tienne ?
Dept : Loiret
Bonjour.
Par la grâce de la pesanteur probablement Mellow
S'il fait 20 centimètres d'épais ça doit le faire la pesanteur W00t
Ou c'est un morceau unique de 30 m².
Sauf si morceau unique de 30 m², comment gérez vous la marche avec la ou les pièces qui communiquent avec celle que vous voulez modifier ?
Et comment tenez vous le travertin au niveau du seuil de porte pour que les morceaux concernés ne passent pas dans l'autre pièce ?
Dept : Alpes Maritimes
Https://www.forumconstruire.com/construire/topic-438348-reno[...]er-plinthes.php#6080774
Si vous cherchiez un revêtement qui pourrait se mettre sans déposer l'ancien, vous ne trouverez pas. Ou alors du stratifié, selon l'état de la moquette/lino en dessous.
Dept : Loiret
Je réalise que c'est impossible effectivement, non pas à cause du "manque de gravité" et du fait que les dalles bougeraient aux passages de portes (j'ai acheté 3m2 et je vous garantis que ça ne bouge pas d'un iota), mais parce qu'au premier lavage l'eau s'infiltrerait en dessous. Dommage, le travertin aurait ainsi été un peu isolé de la dalle froide. (ancienne grange d'avant la révolution française restaurée sans vide sanitaire).
Mais au lieu de supprimer le sujet dans la foulée, je me suis dit que ce serait l'occasion de permettre à d'autres qui n'y connaissent pas grand-chose comme moi d'obtenir une réponse s'ils faisaient une recherche, et pour certains de déverser les commentaires dégoulinants de condescendance.
P.S. Merci à @Richard65 pour sa réponse sobre et sans jugement.
beryl a écrit:Dommage, le travertin aurait ainsi été un peu isolé de la dalle froide. (ancienne grange d'avant la révolution française restaurée sans vide sanitaire).
Et il n'est pas possible de faire une chape sur isolant avant de poser le travertin ? Une épaisseur totale de mini 10/12 cm.
Moi, c'est 45, pas 65
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Https://www.forumconstruire.com/construire/topic-438348-renover-beton-cire-changer-plinthes.php#6080774
Merci Richard45.
Encore un double sujet de discussion
oups... Biggrin
Pour la pose supplémentaire je ne souhaite pas me lancer dans de trop gros travaux, étant novice en la matière... Et puis je suis limité par l'espace sous les 2 doubles portes, déjà pour le travertin ce sera juste, l'idée était juste de donner un coup de jeune à la pièce en profitant d'un prix travertin très intéressant.
Si c'est trop désagréable l'hiver, la prochaine étape sera d'investir dans un poele... J'avais déjà fait les recherches pour savoir ce qu'il est possible de faire dans notre cas précis.
En tout cas merci encore @Richard45
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h22
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
