Env. 10 message
Tube circulaire led plug and  play pour plafonnier  il n'y a qu'a soit disant  l'installer et enlever le starter mais il éclaire  lumière blanche vers le haut au lieu du bas  et je ne sait pas le retourner si non il ne s allume pas a cause de la fiche de branchement c'est normal??
Non, ce n'est pas normal de débarquer comme ça sans rire bonjour, et nous prendre pour des robots Mad
Et bonjour à vous aussi alors
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
genes011 a écrit:Tube circulaire led plug and  play pour plafonnier  il n'y a qu'a soit disant  l'installer et enlever le starter mais il éclaire  lumière blanche vers le haut au lieu du bas  et je ne sait pas le retourner si non il ne s allume pas a cause de la fiche de branchement c'est normal??
gChat GPT a écrit:Il est possible que le tube circulaire LED plug and play que vous avez acheté soit conçu pour éclairer vers le haut plutôt que vers le bas. Si vous souhaitez que l'éclairage soit orienté vers le bas, il est peut-être nécessaire de retourner le tube, mais cela peut dépendre du modèle spécifique que vous avez acheté.
En ce qui concerne la fiche de branchement, il est important de vérifier que le tube LED est compatible avec le type de connecteur que vous avez dans votre plafonnier. Si la fiche ne s'adapte pas correctement, cela peut empêcher le tube de s'allumer. Dans ce cas, il peut être nécessaire de trouver un tube LED compatible avec votre système de connexion ou de modifier votre système de connexion pour qu'il soit compatible avec le tube LED que vous avez acheté.
Il est recommandé de consulter les instructions d'installation et les spécifications du fabricant pour vous assurer que vous utilisez correctement le tube LED et pour obtenir de l'aide en cas de problème d'installation ou de compatibilité.
Env. 10 message
Je remercie gChat GPT pour la réponse
Env. 10 message
Bonjour je vous remercie pour votre réponse
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 19h38
