Besoin de vos conseils pour isoler les combles
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Je me permets de vous demander un peu d’aide.
Nous avons acheté une maison il y’a 1 an. Et après avoir passé l’hiver nous remarquons qu’une chambre de l’étage (combles aménagés) perds de la chaleur. Quand le radiateur tourne 1h après vous avez déjà perdu 2 degrés.
Les autres chambres de l’étage sont un peu mieux mais pas mirobolant.
Pourriez vous me donner des conseils pour résoudre ce souci.
Faudrais t’il que je casse la cloison qui donne dans le « rampants » afin de la refaire et l’isoler ? Si oui comment procéder et avec quels matériaux ?
Que me conseilleriez vous ?
Je vous mets quelques photos. Ils correspondent à l’accès aux rampants derrière la fameuse cloison de la chambre.
Impossible de rentrer, on peut se faufiler sur 1m mais c’est tt.
Tous les avis sont les bienvenus,
Merci d’avance,
Dept : Eure Et Loir
Bonjiour
c'est le placo de la chambre ?
si c'est le cas, posez un isolant en panneaux en épaisseur assez importante (120 mm et plus) de type laine de quelque chose. ça ne pourrait qu'améliorer l'isolation de la chambre.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour ManuTaden,
Oui c'est effectivement le placo de la chambre.
Le problème c'est qu'on ne peut pas y accéder.
Faudrait que je casse la cloison.
Le mieux serait de refaire une cloison à l'identique une fois l'isolant poser ou la faire plus en arrière ?
Dept : Eure Et Loir
Et derrière le film alu ils y a de l'isolant ou juste ce film ?
S'il n'y a que le film il suffit de déposer la toiture et de tout refaire par l'extérieur ou alors juste casser tout l'étage et refaire par l'intérieur.
Cartman44 a écrit:Et derrière le film alu ils y a de l'isolant ou juste ce film ?
Effectivement il n’y a que ce film.
Déposer la toiture 😮, c’est ce que je crains. Cela va me coûter un bras.
Si je vous suis dans l’idéal, il faudrait retirer la toiture et poser de la laine de verre ? C’est bien cela ?
A l’issue tous cela sera bien isolé et mon souci résolu ?
Grosso modo pour 154m2 de toiture, un prix honnête se situerais vers combien que je ne me fasse pas avoir ?
Dept : Eure Et Loir
En sarking je pense qu'il faut bien compter 150 € du m².
Après le tarif varie en fonction de la localisation, de la complexité, de l'accessibilité, des isolants mis en oeuvre, des reprises a faire : conduit de fumée, gouttière, sortie VMC, fenêtres de toit, reprise placo intérieur... Et du type de tuiles ou qualité d'ardoise.
Faites faire plusieurs devis par des entreprises reconnues de votre secteur et comparer. 1 chose est sur c'est pas forcément le mieux disant qui travaille le mieux et inversement...
Alb28 a écrit:Bonjour ManuTaden,
Mais comment avez vous pris la photo sans y accéder ?
Il y a une trappe en forme de triangle qui doit faire 60cm de large. Je l’ai ouverte. On peut se faufiler pour essayer d’avancer dans le combles mais on ne peut se retourner ou travailler à l’intérieur. La photo est prise à l’entrée de l’accès
Dept : Eure Et Loir
C'est tellement fait bizarrement qu'approximativement a 5m il y'a la vmc mais aucun moyen d'y accéder.
Dept : Eure Et Loir
Alb28 a écrit:Il y a une trappe en forme de triangle qui doit faire 60cm de large. Je l’ai ouverte. On peut se faufiler pour essayer d’avancer dans le combles mais on ne peut se retourner ou travailler à l’intérieur. La photo est prise à l’entrée de l’accès
cette trappe est dans une cloison placo ? sur un palier ou dans 1 pièce ?
auriez-vous une photo de cette partie ?  ou des plans de la maison , avec les vues de coupe ?
l'idée est de voir si on peut démonter cette "cloison avec trappe" pour accéder + facilement le temps des travaux.
par contre, un point "inquiétant" : pas d'isolant sous le papier d'alu ... et de l'autre coté, dans la chambre (autrement dit la partie plafond-toiture DANS la chambre) il y a quoi exactement ?
oui j'avais vu, il faudrait garder un accès pour la VMC.
il serait bien de tout traiter en même temps, sinon, je rejoins la proposition de ManuTaden :
ManuTaden a écrit:posez un isolant en panneaux en épaisseur assez importante (120 mm et plus) de type laine de quelque chose.
Cette maison a quel âge ?
au rez, rien à signaler ?
***** a écrit:Bonsoir
oui cette trappe est dans une cloison placo.
J’ai retrouvé une photo, j’ai mis la flèche rouge. Cette trappe se situe sur le coté. Le radiateur électrique a été remplacé par un à eau relié à la chaudière.
On retrouve des trappes dans 2 chambres,
Dans la salle de bain pas de trappe, mais ils ont carreler l’ensemble (voir photo), je ne peux même pas accéder au tuyau d’évacuation qui est derrière.
Au rdc, 1 chambre un peu plus fraîche c’est celle en dessous de la chambre de l’étage dont je vous parle.
Sur le plafond plat de l’étage, il y’a une petite trappe dans une des chambres,  on  peut passer que la tête, et en regardant je vois de la laine de verre, un peu tassé je dirais 15cm d épaisseur.
Par contre sur le côté toit incliné, rien que le truc gris.
C’est une maison de 1991
Je ne suis pas chez moi, je vais essayer lundi de faire un plan pour vous détailler l’étage.
En tout cas je vous remercie de votre aide
Dept : Eure Et Loir
Dept : Eure Et Loir
Voici l’accès trappe, la largeur intérieur représente l’espace que on aperçois en renfoncement.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h34
