Position de la prise de courant pour un lave linge
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 170 fois
Env. 20 message Val D Oise
Question de norme :
J'ai vu qu'il fallait respecter une distance de 60 cm par rapport à une douche.
Confirmez-vous ?
Dans ce cas, est-ce que je peux mettre la prise comme indiquée sur la photo ?
Dept : Val D Oise
Oui vous pouvez.
Mais le lave-linge doit aussi être à moins de 60cm
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
"à moins " , ou bien , "au moins à " ???
Dept : Loire
Oups
Au moins à
Carminas
Dept : Cantal
Je ne peux pas mettre le lave linge à plus de 60cm, comme vous pouvez le voir sur la photo...
Et la prise au dessus du robinet d'eau, ça ne pose pas de problème alors ?
Dept : Val D Oise
Vis à vis de la norme, non, il n'y a de distance normative entre une prise et un robinet d'eau
A vous de faire cela avec bon sens.
Carminas
Dept : Cantal
Salut
après les 60 cm il faut 45 cm minimum pour la machine,
Dept : Charente Maritime
Ok, merci, donc je vais abandonner l'idée de mettre la machine dans la salle de bain, c'est bien dommage surtout que c'est pour une location.
Dept : Val D Oise
Il faut voir comment s'ouvre la porte de douche par rapport au LL
Le principe à retenir est de ne pas pouvoir toucher le LL lorsqu'on est dans la douche porte ouverte
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h39
