Surélévation - emplacement des chaînages
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 146 fois
Env. 80 message Val De Marne
Dans le cadre d’une surélévation, j’aimerais savoir s’il est possible de placer le chaînage entre le premier étage et le second « au dessus » du niveau du plancher.
Actuellement, il existe déjà un mur de plus d’un mètre au dessus de la hauteur du plancher. Dois-je faire sauter ce mur puis faire un chaînage au plancher ou puis-je placer les chaînage correspondant au soubassement des fenêtres ?
Merci à vous
J
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Il devrait y avoir un chaînage en tête du mur actuel et au niveau du plancher. Il en faudra un autre en haut de l'élévation.
Dept : Seine Saint Denis
Super merci ! Donc 3 chaînages périphériques en tout ?
Dept : Val De Marne
Nemodubat a écrit:Bonjour,
Je vois facilement comment faire les chaînages périphériques en tête de mur actuel et en tête d’ouvrage mais comment réaliser celui au niveau du plancher sans araser tout le mur supérieur ?
Dept : Val De Marne
janoyolo a écrit:Super merci ! Donc 3 chaînages périphériques en tout ?
3 en tout, mais il devrait y en avoir un en haut du mur existant si le mur a été correctement monté, donc 2 à ajouter.
C'est quel type de plancher ?
C'est une maison de 1900 donc à l'époque, le chainage en béton armé n'existait pas encore ;)
Acutellement, il y a un solivage en bois mais pas de "parquet" à proprement parler. L'espace au dessus n'est pas utilisé, ce sont des combles perdus.
Je pose ces questions pour savoir s'il est vraiment nécessaire de chainer au niveau du parquet (solivage) ou alors si un chainage un peu au dessus des solives serait suffisant. Je tente de faire attention à ce que l'entrepreneur fasse la surélévation dans les règles de l'art. Je précise que nous n'avons pas d'architecte donc je dois être vigilant.
Dept : Val De Marne
Ce serait plutôt un chaînage un peu en dessous cf schéma
En cache depuis avant-hier à 05h13
