Chappe liquide et reservation cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.450 fois
Env. 60 message Eure Et Loir
voila mon souci
mon chauffagiste vient de me poser mon plancher chaufant hydro et au dessous du conduit de cheminer il n a pas mis d isolant.
le chappiste vient de couler la chappe liquide et a laisser aussi ce trou
car pour lui la cheminee ne peut pas reposer sur la chape liquide.
je voulais savoir comment faire pour reboucher ce trou
je comptains couler une chappe traditionelle mais voila si je coule une chappe elle ne sera pas solidaire de la chappe liquide et comme il est prevu du carrelage obligatoirement il va fissuré vu que se sont deux chappes differentes.
Comment faire pour que le carrelage qui vas etre posé sur les deux chappe ne fissure pas ?
merci de vos reponses
n° AAMOI = 00911
Maison Ecureuil
Réception faite le 07/07
Dept : Eure Et Loir
Env. 20 message Sarthe
Moi non plus je n'ai pas d'isolant mais par contre la chape a été coulée à cet endroit .
Je n'est pas de solution a te proposer désolé
Dept : Sarthe
Env. 100 message Vienne
si quelqu'un connait un truc je suis preneur.
comme solution je ne vois que le joint de dilatation
tout autour et donc coupe des carreaux, ou mettre une cheminée.
Dept : Vienne
Env. 2000 message Haut Rhin
Ils auraient du laisser l'isolant, puis y decouper des trous pour faire des plots et couler ensuite la chape.
Le sujet a été abordé il y a très peu de temps et en faisant une recherche sur le forum tu trouveras les réponses.
vi j ai bien vu ce sujet mais maintenant que j ai le trou et que le chape liquide a ete coulé qu elle est la solution ?
je dois faire une joint de dilatation ou bien je met des fers pour solidariser les deux dalles ?
n° AAMOI = 00911
Maison Ecureuil
Dept : Eure Et Loir
mon expérience pour un seuil de porte ce qui est un peu différent puisque une seul bande de jonction
ça a cassé au bout de quelques années (dilatation contraction du plancher chauffant)
Vous pouvez peut être tenter de faire un béton plastique (adjuvants) pour remplir le trou et prévoyez du carrelage en plus pour eventuellement refaire si ça casse
Dept : Vienne
natas78 a écrit:vi j ai bien vu ce sujet mais maintenant que j ai le trou et que le chape liquide a ete coulé qu elle est la solution ?
Si une cheminée est prévue mieux vaut ne pas solidariser les deux dalles et laisser un joint de dilatation autour,car sans joints une fois la cheminée posée du fait de son poids cette partie de la dalle ne poura pas "travailler". La dillatation du plancher va donc pousser dans l'autre sens au risque de voir apparaitre des fissures a des endroits ou il n'y a pas lieu d'en avoir.
De : Finistére (29)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 23h01
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
