Mur de clôture est ce normal ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 204 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour a tous, je viens de faire construire un mur de clôture, ne manque plus que le grillage a poser mais a prioris l'artisan a finis.
Plusieurs points m'interpelle et n'y connaissant rien je voulais avoir l'avis de gens qui connaissent, j'ai un parpaing qui est decalé de quelque centimètre par rapport aux autres, j'ai une grosse cale en bois toujours apparente, des clous apparents, et une cale en plastique qui dépasse du mur.
Je devrais voir l'artisan lundi, c'est pour savoir quoi lui dire.
Je vous mets les photos en pièce jointes.
Merci d'avance pour vos retours
Dept : Herault
Si je devais monter un muret de clôture, ce serai copie conforme du vôtre. La seule différence est que je ne suis pas maçon.
Je serai curieux de voir votre mur sur la totalité.
Beaucoup d'irrégularités. Pas normal.
J'espère au moins que les fondations sont adaptées.
De : Lourdes 65 (65)
ma réaction en lisant...
ddm a écrit:
Si je devais monter un muret de clôture, ce serai copie conforme du vôtre...
rhooo non, il déco**e Sad
Citation: La seule différence est que je ne suis pas maçon.
aaaahhhh ouffff!!!   j'ai encore réagi trop vite (en réel, ça s'appelle  "couper la parole" ... en lecture, j'ai le temps de lire la  suite pour ne pas écrire n'importe quoi )
Citation: Je serai curieux de voir votre mur sur la totalité.
+1 pour avoir des photos de l'ensemble...
Benamou02 prenez un niveau pour vérifier la verticale...
si vous n'en avez pas, un fil à plomb sera très bien, c'est même mieux.
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour. Est ce un mur de soutènement ? (J'ai l'impression qu'il retient des terres)
Alors oui c'est un mur qui donne sur un chemin de terre, je posterai une photo de la totalité quand je rentre. J'ai oublié de préciser qu'il n'y a casi pas de quinconce les parpaing sont décaler da peine 5-10 cm
Dept : Herault
Voici une photo du mur avant d'enlever les planches en bois. Par rapport au fait que le decalement entre les parpaing soit léger vous penser que ça craint au point que je demande a l'artisan de tout refaire ?
Je répète que je n'y connais rien et plus je lis de truc sur le net plus je prend peur 😵. Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Herault
C'est pas catastrophique mais pas du tout joli joli..Ohmy
On peut déjà évoquer, par destination, que c'est une mur de soutènement.
Fort heureusement, très peu de hauteur.
Neamoins 3 questions :
Un drain est placé derrière le mur (sous condition que ce soit chez vous) ?
Si ce n'est pas chez vous, pourquoi pas de barbacannes ?
Les fondations, elles ont été definies de quelles manières ?
Derrière effectivement ce n'est pas chez moi c'est a la commune, pour le drain et les barbacannes (je viens de regarder ce que c'est sur internet ) je n'ai aucune idée qu'il fallait potentiellement mettre ça, mes 3 voisins n'en ont pas mis .
Pour les fondations, je ne comprends pas exactement la question, du béton a été coulé et des renforts métallique ont été mis dans les parpaings, il y a écrit sur le devis fondation en béton armé .
Dept : Herault
Et réalisation fouille en rigole (aucune idée de ce que ça veut dire )
Dept : Herault
Benamou02 a écrit:Et réalisation fouille en rigole (aucune idée de ce que ça veut dire )
Les fouilles en rigole c'est quand le terrassier se marre
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Pour les fondations, c'était juste pour en connaître les dimensions.
C'est un peu normal que vous ne le sachiez pas, pour les barbacannes, mais le maçon sait ce que c'est et il aurait dû vous en parler, le noter dans le devis et les poser.
Les eaux de pluies ruissellent sur le sol et percolent en profondeur. Les barbacannes permettent à cette eau de s'évacuer librement.
Vous avez matière, lors de votre entrevue avec lui, à négocier la facture.
Merci ddm pour les réponses c'est très gentil. Pour les fondations exactement c'est écris béton armé 50x50.
Du coup la petite quinquonce a la place d'un demi parpaing n'est pas très grave au vue des fondations mais mérite d'être souligner lors de notre entretien ?
Je négocie la facture a prioris pas de danger du coup au point de tout refaire ?
Merci encore
Biggrin
Dept : Herault
Pour la pose des parpaings, l'un chevauche l'autre de sa moitié (quinconce)..
Pourquoi ?
Probablement pour une meilleure stabilité.
Les fondations doivent reposer sur un sol porteur, sur un sol qui a la capacité mécanique à recevoir une charge.
Bien entendu, le maçon vous dira je connais mon métier.
Matière a négocier sur le chevauchement des parpaings entre eux, absence de barbacannes.
Peut-être que dans peu de temps un maçon vous donnera son point de vue.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h54
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
