Carrelage intérieur pour exterieur
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 200 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Paris
Bonjour.
Je dois choisir un carrelage pour ma terrasse (sur dalle de béton). J'ai trouvé un modèle en grès cérame qui existe aussi bien en extérieur qu'en version  intérieur, cette dernière étant moins rugueuse au contact.
Je préférerais prendre la version intérieure. Si j'ai bien compris, les deux éléments différenciant de ces deux catégories sont antidérapant et résistance au gel.
Résistance au gel: la versiont intérieure est notée comme résistante au gel. Quand je demande au vendeur de LM, il me dit que c'est noté ainsi parce que c'est du grès cérame mais qu'il ne peut pas le garantir car il n'y a pas le produit antigel qu'ils mettent dans la version extérieure.
Antidérapant. Honnêtement, la version  intérieure est suffisamment structurée pour ne pas déraper et je vais rarement en terrasse lorsqu'il pleut.
Pensez-vous qu'il y ait un quelconque risque de prendre la version  interieur ?
Merci beaucoup.
Leopardi
Dept : Paris
Poses toi la question de savoir pourquoi les fabricants proposent des carreaux pour l'intérieur et d'autres pour l'extérieur !
Les vendeurs de LeroiPinpin ne sont probablement pas les mieux placés pour donner des renseignements technique... ; et tu peux aussi te rendre chez des revendeurs spécialisés dans le carrelage !
JC
Comme je le disais plus haut, la distinction pour moi se fait au niveau de la résistance au gel et de l'adhérence. J'ai parlé de ces deux points dans mon message. Je me demandais s'il y avait un autre paramètre à prendre en compte. Merci.
Dept : Paris
Bonjour.
Et quand il ne pleut pas vous ne passez jamais un coup d'eau sur votre terrasse dont vous semblez être l'unique utilisateur.
Qu'est-ce qui justifie votre préférence pour le carrelage pour intérieur à part le prix ? D'ailleurs quelle est la différence de prix entre les deux ?
Dept : Alpes Maritimes
Ce n'est pas une différence de prix. C'est une plus grande facilité d'entretien par rapport à celui exterieur qui n'est pas émaillé. Je ne vois d'ailleurs pas la différence entre glisser sur du mouillé dans sa salle de bains et sur sa terrasse. Celle-ci d'ailleurs n'est pas très grande et, avec la table et les chaises, il sera difficile d'y courir. Merci.
Dept : Paris
Norme DIN 51130 : propriétés d'antiglissance d'un carrelage
o R9 : adhérence normale - inclinaison allant de 3 à 10°
o R10 : adhérence moyenne - inclinaison allant de 10 à 19°
o R11 : adhérence élevée - inclinaison allant de 19 à 27°
o R12 : forte adhérence - inclinaison de 27 à 35°
o R13 : très forte résistance - pour plus de 35° d'inclinaison
La norme allemande DIN 51 097 : la résistance à la glissance pieds nus
Dans le cas de la norme DIN 51097, la procédure est similaire à la précédente, à l'exception du fait que l'opérateur est pieds nus et le liquide est simplement de l'eau.
o A : adhérence moyenne - inclinaison supérieure ou égale à 12°
o B : adhérence élevée - inclinaison supérieure ou égale à 18°
o C : forte adhérence - inclinaison supérieure ou égale à 24°
Merci pour ces informations mais ce n'est pas la question. Le carrelage intérieur dont je parle n'est pas glissant (il est compatible salle de bains). Ma question est plutôt, à part l'adhérence et la résistance au gel, y a-t-il un autre critère à prendre en comptee qui empêcherait de poser du carrelage intérieur à l'extérieur?
Dept : Paris
Il faut demander à un fabricant ou à un distributeur/revendeur pro, autre que les vendeurs de GSB...
Bien d'accord. C'est prévu pour cet après-midi. Merci.
Dept : Paris
Suite et fin de l'histoire. Je suis passé chez trois spécialistes qui m'ont garanti que les grès cérames étaient par nature résistants au gel. Ils m'ont également confirmé que le caractère éxagérément dérapant des carrelages extérieurs était une tendance liée au zéro risque. D'ailleurs, ils m'ont présenté des carrelages extérieurs plus lisses que celui que je compte poser. J'ai donc opté pour la version intérieure et je suis pleinement satisfait. Bonne soirée.
Dept : Paris
Merci beaucoup. Vos liens, notamment le second, montrent que ce carrelage correspond aux normes extérieur, bien qu'il soit présenté pour de l'intérieur. Bonne journée.
Dept : Paris
Je pense que le plus important reste de ne pas se planter dans le choix du mortier pour faire les joints.
Mieux vaut partir sur une marque reconnue...
Il doit résister à la pluie, au gel, à l'humidité, aux grosses variations de température, à une certaine dilatation.
Merci. Pour le joint, j'ai pris cela. J'espère que cela ira. Le mortier est fourni par le poseur, donc j'espère qu'il connait son affaire.
Dept : Paris
Ouais, c'est un produit de GSB (LeroiPinpin, BricoMerco, Castomania et autres)
Le collègue carreleur qui a fait la pose de mon carrelage au black avait refusé de se servir de la marque que j'avais acheté à Casto. Il m'a imposé Parex Lanko ou Sika...
Possible. Le mien a dit que c'était OK. Rendez-vous dans 2 ans!
Dept : Paris
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 10h45
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
