Poutrelle cintré lors de coulage de la dalle
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 401 fois
Env. 30 message Doubs
Je me permets de créer un sujet pour avoir votre avis.
Je suis en ccmi
Lors du coulage de la dalle de l étage, un poutrelle a cintré.
Il s agit de la deuxième en partant de la gauche, on voit qu elle a un peu briller et descendu plus bas que les autres
J aurais aimé avoir vos avis avant d apeller mon chef de chantier Lundi pour lui en parler
A votre avis, est ce que je peux laisser passer ? Pas de risque pour le futur ?
Merci par avance pour votre aide
Dept : Doubs
Petit up du sujet, je suis allé mesurer avec mes moyens très approximatifs et je trouve une fleche de 2cm environ par rapport au autres poutrelle. Des avis ? Dois je arreter le chantier ?
Dept : Doubs
Env. 200 message Sedan (8)
Je vous conseille de ne jamais arrêter le chantier de votre initiative. Si vous avez un gros doute, faites passer un expert, qui sera mieux vous répondre en étant sur place.
Si vous arrêtez le chantier, ça sera compliqué pour les pénalités de retard si votre constructeur a du retard.
Vous avez des bons yeux pour voir une flèche de 2 cm sur une telle longueur. En tout cas sur la photo, ce n'est pas flagrant.
Vous deux poutrelles sont extrêmement proches, en plus c'est un demi hourdis, donc si il y a peu de chance qu'il y est un risque.
De : Sedan (8)
Bonjour, oui, il faut en parler, non, il ne faut pas arrêter le chantier.
Exigez un écrit du fabricant de plancher si votre constructeur dit que ce n'est pas dramatique.
Et quid de la hauteur sous plafond si la flèche est assez importante ?
Dept : Loiret
Merci, je vais demander au cdt, en espérant qu il soit ouvert à cela car je pense que le fabricant de plancher doit facturer ce genre de demande. Vu la conjoncture, je pense que les constructeurs sont plus à freiner des 4 fers quand il s agit de payer plus. Mais bon qui ne tente rien n’a rien
Concernant la hauteur sous plafond, je pense que cela n aura pas d importance car nous partons sur une solution plafond tendu. (Si c était bien ça la question)
Dept : Doubs
C'est le fabricant qui a calculé le plancher, donc c'est à lui de trancher. Il connait les valeurs limites de ses produits, non il ne va pas facturer un écrit comme ça. Ca prends 5 minutes pour faire une lettre disant soit "ça respecte les tolérances et ça ne risque rien", soit "non c'est dangereux, on ne l'a pas conçu comme ça, il faut casser et recommencer".
Le constructeur est assuré pour ce genre de désordres, et c'est le maçon qui devait bosser correctement à la base. Oui il freinera des 4 fers, mais vous ne payez pas le prochain appel de fond tant que vous n'avez pas cet écrit ... et tant que le désordre (s'il y en a un) n'est pas réglé (après-tout, c'est vous le maître d'ouvrage).
J ai donc appelé mon CDT hier, il m a dit qu il allait regarder ça. J attend de voir si il relèvera au moins la flèche et si il se donnera la peine de demander au BE si celle ci est OK (je lui demanderai si il n a pas l idée.)
Voici ce qu ils m ont fait en attendant Rolleyes
j’ai comme l impression qu ils veulent étouffer l’affaire
Dept : Doubs
Ils mettent les étais après coulages...
Ils n'ont pas compris le principe de l'étaiement CryingCrying
Dept : Loiret
Mieux vaut tard que jamais ?
(bon là c'est un tout petit poil trop tard).
Ils vont peut être me proposer de couler un pilier juste devant ma fenêtre au point où ils en sont
Dept : Doubs
C'est pas pire que le BE qui voulait me mettre des croix de St André au milieu des baies vitrées ... pas que les fixes mais aussi celles pour accéder à l'extérieur !
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
C'est clair que là, au moins 72 h après coulage, on n'est plus dans le préventif !
Ça ne va pas être facile d'intégrer définitivement ces 2 étais dans la cuisine
LoicMaca a écrit:J ai donc appelé mon CDT hier, il m a dit qu il allait regarder ça. J attend de voir si il relèvera au moins la flèche et si il se donnera la peine de demander au BE si celle ci est OK (je lui demanderai si il n a pas l idée.)
Honnêtement, vu que cela ne concernent que 1 ou 2 poutrelles avec une flèche de 2 cm maximum, je ne pense pas qu'il y ait besoin de renfort (à voir si au-dessus, il y a aussi un flash ou s'ils ont chargé plus en béton).
Mais il faut s'en assurer et pour ça, il faut absolument un papier du fabricant avec un calcul de charge, pas juste un mot oral du conducteur qui vient dire c'est normal,..., ça arrive...
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une faiblesse à ce niveau.
Dept : Loiret
Je partage votre avis Richard45. Il n y a qu une poutrelle qui est ceintrée. Les 2 de chaque côtés ont l air bonne. Je ne me suis pas amusé à les mesurer mais ça ne saute pas à l oeil en tout cas.
D autant plus que une dalle permet aussi de répartir les efforts sur l ensemble donc les autres devraient pouvoir prendre le relais.
En tout les cas je vais exiger un mot signé du fabricant. Je vous tiens informé pour la suite, si cela peut aider d autres personnes
J ai également vu qu un autre poutrelle avait également fléchi mais celle ci était pourtant etayé…
D ou ma question : ne sommes nous pas trop perfectionnistes sur le forum ? Est-ce qu un fléchissement (meme etayé) est finalement pas si rare ?
Dept : Doubs
LoicMaca a écrit:Je partage votre avis Richard45. Il n y a qu une poutrelle qui est ceintrée. Les 2 de chaque côtés ont l air bonne. Je ne me suis pas amusé à les mesurer mais ça ne saute pas à l oeil en tout cas.
D ou ma question : Est-ce qu un fléchissement (meme etayé) est finalement pas si rare ?
Dept : Doubs
M'ouais, à mon avis il n'y a pas de sujet... vous vous faites peur pour rien.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:vous vous faites peur pour rien.
Non, ce n'est pas pour rien, quand il y a une malfaçon, il n'y a pas "rien". Que ça ne soit pas dramatique, c'est possible, mais ça vient bien clairement d'un laxisme du maçon qui a étayé à côté.
Son bastaing surement trop court, il n'a rien rajouté pour étayer les deux poutrelles non étayées à côté. Si c'est marqué sur le plan, c'est que c'est nécessaire.
Ça aurait très bien pu être plus grave pour le maçon au moment du coulage de la dalle.
Il y a malfaçon, la moindre des choses pour le constructeur est de fournir un justificatif pour prouver que ça ne compromet pas la solidité de la dalle. De plus, ça ne lui coute rien.
Mais il faut arrêter de se banaliser devant un boulot de merde.
Dept : Loiret
Voici les dernières nouvelles, si cela peut aider/rassurer les prochains qui seront dans le meme cas que moi.
Une personne de KP1 est passé faire une mesure. Il a relevé une flèche de 15mm par rapport aux poutrelles d à coter.
J avais personnellement relevé 23mm de flèche entre la poutrelle déforme et le dessus du parpaing sur laquelle repose celle ci.
Ce qui voudrait dire que soit je sais pas mesuré, soit toutes les autres poutrelles ont également une fleche de 8mm...
Bref, le BE de KP1 me certifie qu il n y a aucun risque pour mon ouvrage. Pour info j ai une portée de 4.1m
J irai contre mesurer demain en comparant par rapport aux poutrelles d à coter comme eux ont fait.
Ca me rassure qu à moitié vu le delta dans la mesure, mais on va dire que c est eux les experts ☺️
Dept : Doubs
Je repete, pas de sujet.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Je repete, pas de sujet.
Vous avez probablement raison car mon chef de chantier avait l air de minimiser le défaut en disant que c est rien du tout, dixit son expérience et le responsable de chez KP1.
il a tout de meme voulu faire la démarche d avoir un papier attestant de la conformité car ce n est pas admissible d avoir un défaut comme ça sans quelque chose qui certifie que ce n est pas impactant pour l ouvrage.
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
