Panneau solaire sur un bâtiment sans électricité
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Yonne
J'ai un bâtiment qui n'a pas d'électricité (EDF).
Je souhaiterais y installer l'électricité mais avec uniquement des panneaux solaires avec batteries. J'aimerais savoir si c'est possible.
Il y aura en consommateur :
Un surpresseur pour le réseau d'eau 1500w
La lumière en LED max: 20w
Une chaudière à bois (pupitre et circulateurs) = 130w
Le surpresseur fonctionnera bien évidemment quand on utilisera de l'eau. Peut-être 10-15 fois par 24h pendant 2-3 mins.
Les lumières un peu le soir. (ce n'est pas un bâtiment de vie)
La chaudière à bois 24h/24h pendant l'hiver. Les 130w sont la consommation au maximum pendant la chauffe. En régulation, ce n'est que 50w. Ce n'est pas facile de savoir combien elle consomme par 24h car elle alterne c'est 2 puissances.
J'aimerais savoir si c'est possible ?
Comment calculer mes besoins afin de connaître le nombre et type de panneaux solaires puis le nombre et le type de batterie ainsi que la puissance de l'onduleur ?
Cdlt.
Dept : Yonne
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Il est tout à fait possible d'avoir de l'électricité sans être raccordé au réseau. Les refuges de montagne et certaines habitations en sont la preuve ... la plupart prévoient un groupe électrogène en secours !
Reste à voir le dimensionnement et le coût.
Votre installation sera constituée de modules PV, d'un régulateur de charge, d'un parc de batteries, d'un convertisseur 12/24 => 230V ou d'un onduleur/chargeur sur lequel on peut venir raccorder un groupe.
Le choix de la puissance crête et de stockage dépend des consommateurs, ça vous le savez.
Votre surpresseur notamment consomme 1500W pendant peu de temps à la fois mais chaque démarrage génère un appel de puissance (coef de 2 ou 3) qu'il faut intégrer au choix de batterie.
Si on se lance dans un calcul à l'arrache, niveau conso :
- surpresseur 45 min/jr => 1125 Wh/jr
- chaudière (4h de chauffe et 20h de régul) => 1520 Wh/jr (hypothèse basse)
- lumière pendant 4h/jr => 80 Wh
Grosse maille, on arrive à un maxi consommé de 2700 Wh /jr. Prenons un rendement de convertisseur de 90%, on arriverait à un besoin de 3000 Wh par jour ... je ne connais pas le niveau d'ensoleillement chez vous mais 1 semaine sans soleil c'est assez courant donc 21000 Wh de capacité.
Tolérons 50% de décharge pour une batterie gel, on arrive à un besoin de stockage de 42 kWh. En parcourant rapidement quelques sites, il faut une puissance PV de 5000 Wc ... on arrive sur un budget de 25000€ ... en n'ayant qu'une semaine d'autonomie en hiver.
J'espère ne pas avoir dit de bêtises
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h19
Devis photovoltaïqueArtisan
