Construction d'un local technique carré de 2.3m de côté sur un terrain à remblayer.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 183 fois
J'aurais besoin de votre aide pour valider (ou pas )  un projet de création d'un local technique de piscine.
Je compte construire un petit local carré de 2.3m de côté, hauteur de 1m80 au plus haut, sur un terrain en légère pente ( 12cm sur 2.3m de longueur) mais ce terrain sera ensuite légèrement remblayer pour le remettre droit ( +18cm du côté le plus haut et +30cm du côté le plus bas.).
Je pensais faire une dalle sans fondation de 33-35cm pour que mon niveau à l'intérieur du local soit au dessus du futur remblai.
Voici un plan pour que ce soit plus clair :
Une dalle de 15 cm devrait suffire normalement pour supporter mon local mais je fais 33 juste pour récupérer de la hauteur.
Pensez-vous que ce soit la meilleure idée ou auriez vous une meilleure proposition?
Merci pour votre aide!
33 centimètre c'est hors gel chez vous ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
merci pour votre remarque, je crois que c'est 50cm pour les zones tempérées mais je pense que ce n'est pas trop une préoccupation dans la région, j'habite à 15 km de Marseille et il est extrêmement rare d'avoir des températures inférieures à -5.
en passant par là... quelques remarques qui pencheraient pour le "oupa"
- hauteur 1,80m ; carré 2,30m de coté (on peut supposer : intérieur 2,00 + les 2x0,15 pour les murs ?)  et l'enduit ?
c'est curieux comme dimensions car à quelques cm près, vous pourriez construire sans autorisation (5m²)
et pour les prochains lecteurs... les agglos de 15 en zone sismique : il faut oublier Wink
Ah ah, je n'avais pas fait attention à ça...Blush
Merci pour le conseil mais la DP du local est déjà passée en même temps que la piscine...
Happy
L'autre solution serait de faire de petites fondations et une dalle de 15cm comme ça:
Je ne sais pas ce qui serait le plus sûr...
On ne fait pas de fondations en pente, il faut tout faire au même niveau.
Suivant l'état du sol, pourquoi ne pas faire un radier, avec bêche périphérique qui descend au hors-gel ?
On ne fonde pas sur du remblai donc il faut décaisser la terre végétale, et éventuellement mettre du tout-venant (ou un autre matériau non compressible) et bien le tasser histoire d'avoir quelque chose de stable. Pour tasser le mieux serait à la plaque vibrante, mais si vous avez le courage la dame de maçon ça marche aussi, c'est juste plus long (mais bon la location de plaque vibrante c'est pas trop cher).
Merci beaucoup pour les infos!
Donc si je suis votre raisonnement, je pourrai juste reprendre la 1ère solution en ajoutant un contour périphérique en guise de fondation qui va chercher le hors gel jusqu'à -50 cm après remblaiement ( les semelles en rose dans le dessin ci-dessous). Je creuse, je coffre, je féraille, et je coule tout en même temps.
Ou bien, autre choix,  je coule d'abord le contour avec 35cm de hauteur (le rose + le rouge), je remplis le jaune avec du tout venant et je tasse à la plaque vibrante, et je coule la dalle finale de 15cm dans un 2eme temps.
Correct?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h46
