Disjoncteur d'abonné changement
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 138 fois
Env. 70 message Aisne
J'ai changé le Disjoncteur de branchement (abonné) car très ancien d'un appartement que j'ai rénové, je pensais que je pouvais le faire, seulement voilà mon DB est à moins de 30 m de mon linky donc je n'aurais pas dû à priori qu'est ce que je risque car pas de plombage... Merci.
Dept : Aisne
Env. 3000 message Loire
Avant de regarder le légal , connaissez vous et avez vous respecté les caractéristiques électriques d'un disjoncteur de branchement ??????
Quelles sont les caractéristiques électriques de ce que vous avez mis???
Dept : Loire
Oui, toutes les normes ont été respecté aucun soucis à ce niveau... J'ai installé déjà plusieurs fois des tableaux en mono ou triphasé et pour cette fois un DB...
Dept : Aisne
Vous ne répondez pas à la question.
Etes vous certain que le disjoncteur que vous avez mis a les bonnes caractéristiques , isolement , pouvoir de coupure etc.......
Dept : Loire
Oui bien sûr, un ami électricien me l'a installé lors de mes travaux, les caractéristiques sont justes.
Dept : Aisne
Si vous avez tout respecté (je suis quand même dubitatif) , ne dites rien à personne . C'est trop tard .
Mais par curiosité j'aimerai si , c'est possible , voir de près ( photo) ce que vous avez mis
Dept : Loire
Comme DB c'est un BACO, le reste je ne suis pas dans cet appartement actuellement mais chez moi, le problème c'est que je veux le vendre donc je me demandais pour le diagnostic obligatoire pour vendre un bien, est-ce-que le fait de l'avoir remplacé, cela change quelque chose???
Dept : Aisne
Vous n'en parlez surtout pas , aucune allusions , et de plus ce n'est pas un argument commercial. personnellement en tant qu'acheteur , si on m'en parlait ce serait un argument négatif car cela dénote un manque de connaissances et je me demanderai ce qu'il y a d'autre de "bricolé" et inciterai à la méfiance. Un pro n'aurait jamais changé ce disjoncteur
Dept : Loire
Je voulais simplement savoir si le diagnostic immobilier tenait compte du fait qu'il n'y avait plus de plombage sur le DB, j'ai acheté des biens où il n'y en avait pas non plus, j'ai souvent vu des logements dans ce cas, merci pour les réponses...
Dept : Aisne
Un diagnostique ne regarde pas le plombage. Cela incite la méfiance d'un acheteur averti , car un pro n'aurait pas changé le disjoncteur. Donc soupçons général de bricolage.
Dept : Loire
Dept : Aisne
Voilà ce que j'ai fait à l'époque...
Dept : Aisne
Différentiel du bas 40A ?
Dept : Loire
Tableau pré-équipé Legrand, respecte les règles de calcul...
Dept : Aisne
Ben ...il y a un truc , parlez en à carminas
Dept : Loire
Suis curieux, dites moi quel truc, après je verrai avec lui, j'ai pas mal discuté avec lui...
Dept : Aisne
barda680 a écrit:Tableau pré-équipé Legrand, respecte les règles de calcul...
bonjour
Même en respectant les règles de calcul avec le 32A ça ne passe pas au niveau du diag mais là  c'est festival.
Steph
Dept : Charente Maritime
Soyez plus précis sur le festival...
Dept : Aisne
Je pense qu'il veut dire qu'il y a beaucoup trop de choses derrière le 40A.
Carminas
Dept : Cantal
Le 40A est sous dimensionné quelque soit la règle ou le contrôleur. Parfois la NF C15-100 est hors norme par rapport aux règles du contrôle mais là dans les 2 cas c'est pas bon 63A mini à moins d'être sur un DB30A
Comme dit par stephdespieds Que ce soit avec l'ancienne ou la nouvelle norme, cela ne passe pas, le différentiel et bien trop charger. Votre électricien a changé le DB alors qu'il était sous tension ?
Pour le DB non, à l'époque il y avait une intervention dans la résidence, cela s'est fait durant celle-ci, pour le DB je crois que je suis sur 45, je ne suis plus à l'appartement, sinon qu'elle préconisation?
Dept : Aisne
stephdespieds a écrit: 63A mini typeA
Ok, j'ai un DB 30A éventuellement je mettrai un 63A type A, merci pour les infos...
Dept : Aisne
Si vous avez un DB 30A, non cela ne sert à rien de changer.
Mais s'il est neuf j'en doute, vous évoquez d'ailleurs 45A ?
Carminas
Dept : Cantal
J'ai bien un abonnement 6KVA, je pensais à l'époque comme dit au début du message que je l'avais changé car je pensais qu'on pouvait le faire, erreur de ma part donc, mais positionné sur 45A mais le linky est à 30A...
Dept : Aisne
Ce qui compte ce n'est pas le calibre de réglage (qui peut changer à tout moment), mais le calibre maxi.
Donc si maxi à 45 ou 60A, mettre un ID 63A est pertinent
Carminas
Dept : Cantal
