Liaison équipotentielle secondaire Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 129 fois
Env. 60 message Porticcio (20)
Bonjour à tous.
Je dois installer des spots led + gu10 en 230 v.
Ma question, ils seront posés à 2.50 mètres de hauteur sur un plafond en Ba 13.
Puis-je  les disposer au-dessus d'une baignoire ou d'une douche car à plus de 2.25 mètre?
La liaison équipotentielle secondaire est elle obligatoire sur les spots ? si oui comment la réaliser.
merci pour vos réponses.
JO
De : Porticcio (20)
Sujet résolu !
Oui vous etes hors volume
Ils doivent être relié à la terre (terre en attente si classe 2).
Cette terre doit être reliée à la LES, soit localement, soit au tableau.
Après, à cet endroit, même si normativement correct, je mettrais de la TBTS 12V, car les grandes personnes peuvent les toucher en levant le bras.
Carminas
Dept : Cantal
Sans être un géant je touche 2m40 les bras levés.
Dept : Manche
Merci pour ces infos, il faut que je regarde au niveau des tbts en 12V, je vais mettre de la laine soufflée et je ne sais pas si les transfos peuvent rentrer dans mes cloches de protection BLM.
De : Porticcio (20)
Vous mettez le transfo plus en amont, dans une boite de dérivation
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous.
JO
De : Porticcio (20)
