Poele a bois ILD13 dont l'intérieur est en vermiculite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 123 fois
Env. 30 message Isere
J'ai acheté un poele ILD13 , il y a un ans et la vermiculite qui est sur les parois s'éffrite déjà Est ce normal?
Merci de vos réponses.
Dept : Isere
tout dépend ce que vous entendez par s'effriter ...
Nous avons un poêle Scan 58-8 depuis 10 hivers et la vermiculite s'est effritée un peu avec le temps (uniquement la plaque du fond). Je ne me rappelle plus si au bout d'un an j'avais constaté ce phénomène ... en tout cas, elle n'est pas fissurée dans tous les sens comme j'ai pu le voir dans bien des foyers.
Tout ce que je peux vous dire c'est que la pérennité de votre vermiculite dépend de la qualité de fabrication (ça vous n'y pouvez rien) mais aussi du soin que vous apporterez au poêle : éviter de lâcher les bois dans le poêle au risque de cogner la matériau qui n'est pas fait pour prendre des gnons, faire en sorte que les bûches ne touchent pas les parois même si on les pose délicatement. Faire des démarrages en top down pour éviter les chocs thermiques.
Ce soin pour poser les bûches dans un petit foyer peut impliquer de rester un peu plus longtemps avec la main dans le foyer ... avec les gants ou moufles parfois de piètre qualité offerts par le fournisseur, cette action peut devenir périlleuse pour les poils de bras.
Perso, j'utilise des gants de soudeurs avec manchettes mi-longues : 5 doigts, une vraie protection contre la chaleur qui permet de prendre une bûche incandescente pendant une bonne vingtaine de secondes sans se brûler.
Postez quelques photos peut-être pour voir l'état de la vermiculite.
De : Sain Bel (69)
Merci de votre réponse, quel artisan change les plaques de vermiculite.
Dept : Isere
Il y a des sites spécialisés sur lesquels on peut acheter certaines pièces détachées. C'est assez simple à changer en général.
Si vous ne vous en sentez pas la capacité, contactez votre installateur de poêle.
De : Sain Bel (69)
En cache depuis hier à 00h50
Devis poeleArtisan
Devis poele
