Transformation dépendances préfabriquées en habitation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 125 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Je démarre la transformation d'une dépendance préfabriquée type "maison phénix" en habitation.
Ce thread me permet de vous faire partager la conception et réalisation, répondre à vos questions et récupérer vos remarques si vous pensez que je fais pas bien ou que je peux faire mieux !
Aujourd'hui, cette dépendance abrite un cellier, une chambre, un garage.
Les dimensions de cette dépendance sont d'environ 4 mètres de large pour 12 mètres de longueur.
Mur préfabriqué de dalle béton tenu par des lisses.
Toiture en fibrociment recouvert par des tuiles canal.
L'idée est de décloisonner et recloisonner pour faire : chambre, SDB, chambre, garage.
la SDB est accessible par chacune des chambres qui l'entoure.
Pour cela je vais :
Modifier la façade (sud) en déplaçant et rajoutant des ouvertures (fenêtres et portes pour les chambres, petite fenêtre pour la SDB)
Dans chaque pièce, faire un plafond autoporté en rampant avec 20cm d'isolant dessus.
Hauteur plafond 2,2m au plus bas et 3,2m au plus haut.
Puis, monter des cloisons rail/montant de 70 avec 10cm d'isolant derrière.
Je ferai un ragréage pour poser ensuite du sol PVC clipsable.
La hauteur me permet pas de prendre 10cm pour y mettre un TMS....
Je démarre par la pose des menuiseries extérieures prochainement.
Dans le post d'après je pose des photos / plans pour mieux illustrer.
Le 3D Google SketchUp arrivera prochainement !
A bientôt,
Dépendance aujourd'hui :
Transformation d'une dépendance en habitation = Permis de construire y compris RT2020
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour.
Faites un récit, un vrai dans la rubrique récits et mettez un lien ici.
Les salles d'eau à double entrée ça ne fonctionne jamais.
Et un garage aussi court ça ne sert à rien. Sauf si c'est un garage à vélo.
Dept : Alpes Maritimes
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
jpaul a écrit:Bonjour,
Pourquoi donc ? Si la dépendance est une annexe de l'habitation elle possède déjà une destination d'habitation. Les seules modifications d'aspect extérieur sont soumises à déclaration préalable (R.421-17 CU).
Si elle possède déjà une destination d'habitation ..............
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h38
Devis rénovation de maison
