Tuyau pvc exploser sur la dalle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 197 fois
Env. 200 message Morbihan
Bonjour a tous
En allant au chantier aujourd’hui j’ai trouver un tuyau d’evacuation pvc 100 des toilettes complètement exploser sur la dalle…
Je voulais savoir si c’était grave et s’il fallait le changer ?
Je pense pas que sa se change car il est colle dans la dalle
Du coup pour le
Moment je l’ai colmate avec du scotch
Merci pour vos avis
Dept : Morbihan
Bonjour, oui cela se répare avec une manchette de réparation.
Dept : Moselle
Manchette pour mikadoo .
Manchon élastomère avec collier de serrage aussi.
Disponible chez PUM plastique
De : Lourdes 65 (65)
Sa serait pas plus simple de changer complètement le tuyau par un autre de 100 ?
Dept : Morbihan
Le tube est pris dans le béton. L'extraire en le cassant sera facile, en remettre un nouveau sera plus ardu car il n'y aura aucun jeu. As-tu accès au tube sous la dalle ?
Chez Merlin Pimpin, 30 seconde pour couper le tube à ras, 1mn pour encoller et poser :
Dept : Moselle
maestro56 difficile de mettre un manchon avec la cassure qui descend jusqu'à la dalle. De plus, il y aura une chappe à venir certainement.
Dept : Moselle
Quoi qu' il en soit c'est le constructeur qui va s' en occuper ..et au final il fera comme il a envie.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis avant-hier à 07h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
