Enduit sable/chaux sur enduit ciment ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 145 fois
Env. 60 message Hautes Pyrenees
À l'extérieur de la maison, je suis en train de rejointoyer les pierres du pignon sud. Dans le prolongement de ce mur en pierre a été construit un mur en parpaing enduit de ciment (lissé mais un peu granuleux quand même). Je voudrais le recouvrir avec l'enduit sable chaux que je suis en train d'appliquer entre les pierres pour être dans la continuité et masquer le ciment gris tout moche.
Je suppose que c'est possible, mais je me demande comment faire pour que l'enduit chaux tienne sans se craqueler, décoller, etc. Du coup, j'ai quelques questions après avoir lu des articles sur internet qui m'ont donné des pistes mais sans répondre clairement à mes interrogations.
Dois-je mouiller mon mur en ciment avant ? (je pense que non, mais ...)
Dois-je le strier pour améliorer l'accroche ?
Puis-je utiliser le même dosage que pour mes joints (2 saut de sable, 1 saut de chaux) ?
Dois-je le faire très liquide et très fin sur le mur ? Ou plus pâteux et plus épais ?
J'ai une projeteuses pneumatiques à 4 buses pour l'appliquer vite.
Merci pour vos conseils.
Dept : Hautes Pyrenees
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Oui il vaut mieux scarifier le mur (des entailles à la disqueuse) et faire l'enduit en deux couches, un gobetit et la couche de charge . Le dosage est bon.
De : Carcassonne (11)
Bonjour, merci pour votre réponse.
Quel espacement entre les entailles ?
Le gobetit est censé créer une surface d'accroche irrégulière. Si je scarifie le mur, cela ne suffit-il pas ?
Non le gobetit est vraiment ce qui va donner le gros de l'accroche .
juste pour satisfaire ma curiosité.
N'est il pas utile d'humidifier le mur pour permettre une meilleure accroche ?
De : Lourdes 65 (65)
Ok merci pour les précisions.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h35
Photos d'enduits
Photos d'enduits
