Interrupteur dans volume ETEL autorisé ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 117 fois
Env. 100 message Jura
J'ai une question assez simple mais je n'ai malheureusement pas encore trouvé de réponse à celle ci.
On crée un volume ETEL (largeur 60 cm) intégrant une goulotte GTL (largeur 25 cm).
Le tout se trouve entre une porte d'entrée et un placard.
La porte s'ouvre du côté du tableau électrique, il serait donc logique de placer l'interrupteur d'éclairage sur cette face du mur.
Si on fait ça, l'interrupteur se retrouve dans le volume ETEL.
J'ai bien trouvé les infos définissant les distances pour les points d'eau, le gaz, mais pas pour le reste de l'appareillage électrique.
Alors, interrupteur --> autorisé, c'est de l'élec ? Ou alors --> banni, le volume ETEL est sacré et rien de rien n'a le droit de s'y trouver, même pas une photo de la belle mère accrochée au mur dans un cadre ?
Merci et bonne journée !
Dept : Jura
Interrupteur, prise, boite de dérivation, tout ça est autorisé dans l'ETEL
De : Manche (50)
Dans l'ETEL on ne doit trouver que des équipements électriques.
Et un interrupteur est bien un équipement électrique.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Excellent, merci pour les confirmations !
Dept : Jura
A noter que si tous les équipement (tableaux, disjoncteur EDF, compteur...) sont sur la goulotte, votre ETEL ne peut faire que 35cm de large
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est prévu comme ça, en lisant la norme j'avais pas vraiment compris dans quel cas les 60 cm peuvent être réduits à GTL + 10 cm. Donc normalement si je garde 5 cm de chaque côté de la goulotte, mon interrupteur ne sera même pas dans l'ETEL.
Dept : Jura
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h12
