Pente et regards eaux pluviale
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 50.127 fois
Env. 100 message Côte D'or (21)
Salut à tous,
Une petite question concernant les regards d'eau pluviale.
J'ai 2 descentes d'eau pluviale distantes de 9 m, je croix savoir qu'il faut une pente de 1 cm/m pour les eaux pluviales, donc si je veux respecter cette pente il faut que le premier regard soit 9 ou 10 cm plus haut que le 2éme. Cela m'embête car mon terrain est plat et j'aimerais éviter qu'un regard dépasse du sol de 10 cm (Si j'enterre le deuxième de 10 cm le dauphin n'entre plus dans le regard).
Y a t-il une solution pour remédier à cela?
D'autre part j'aimerais savoir comment on scèle le tuyau PVC dans le regard en béton? J'ai vu sur un chantier voisin que cela avait été fait avec du mortier, est-ce étanche? N'est-il pas préférable de le faire avec du silicone?
Merci de votre aide.
A+.
De : Côte D'or (21)
Env. 2000 message Haut Rhin
TU veux relier les 2 regards entre eux ? Pourquoi ne pas les relier chacun directement a l'exutoire ?
Salut 330d,
En effet je voudrais relier les deux regards, j'ai vu que ça se faisait comme ça sur les autres chantiers. J'avoue que je n'avais pas pensé à les relier chacun à l'exutoire. Mais ça me parait plus compliqué il faut que je creuse 2 tranchées au lieu d'une, alors que la terre n'est pas encore remblayer le long du mur. Les deux regards et l'exutoire forment un triangle.
Mais comment font les autres leurs regards sont reliés les uns aux autres (parfois 4) et il me semble qu'il n'y a pas de différence d'altimétrie entre les regards. N'y a t-il pas une astuce pour cela?
Sinon pour le cèlement qu'en pense-tu mortier ou silicone?
A+.
De : Côte D'or (21)
Env. 300 message Moselle
pour le 2e regard tu peux mettre une réhausse et l'enterrer un peu plus profond!
Bye
Dept : Moselle
Salut,
Bien vu Boutts! C'est ce que je vais faire. Merci.
A+.
De : Côte D'or (21)
Oui c'est tout ce qu'il y a a faire si tu veux vraiment faire comme ça.
Quel diamètre sera ton regard ? Regarde de faire en sorte qu'il accepte le débit de 2 descente de gouttière.
Env. 800 message Essonne
Nous avons posé les regars a EP et on les a relié entre eux en suivant le long de la maison, pour qu'à partir du dernier, celui vers lequel on voulait mettre notre cuve à récupération (ou le puisard), cela soit facile a relié a la cuve.
Pour la pente, on est parti sur 1cm par metre, et comme il a été conseillé avant, on a usé de réhausses pour respecter cette pente.
Pour faire tenir le tuyau pvc au regard, on avait deux idées: la mousse polyréthane, ou le mortier. Nous avons fait le premire regard à la mousse, mais pas vraiment convaincu, on a bien nettoyé et on a refait avec du mortier. Etanche? cela reste de l'EP, pas besoin que cela soit super étanche...(sinon rajoute un produit dans le mortier)
Quelques photos sur notre site.
Bon travaux Wink
Pourquoi relier le 1er regard EP en passant dans le 2ième regard EP ?
Le 1er regard peut rejoindre la sortie du 2ième regard, puis direction l'exutoire.
Plus de problème de profondeur pour les regards, pas besoin de rehausse ou de creseur plus pour 1 regard...
JacK a écrit:Pourquoi relier le 1er regard EP en passant dans le 2ième regard EP ?
Oui c'est possible Wink tout est possible Wink
Cela veut dire un Y a installer... autant faire venir le tuyau dans le regard...
Nous avons autour de la maison 4 descentes de gouttieres, nous avons relié la 1ere de devant(sans regard) a la 2eme de devant avec regard.
La 1ere a l'arriere avec regard, a été relié dans le regard de la 2eme de derriere, et a partir de la celle de devant et celle de derriere se rejoignet via un Y pour aller dans la cuve.
Voilà Wink C'est p'ete pas la meilleure solution, mais c'est celle a laquelle nous avons pensé, et ca permet d'avoir une "vue" entre les regards.
Salut à tous,
J'ai prévu des regards en 33/33/30 cm, ma maison fait 15 m par 8,50m il doit y avoir environs 160 m² de toit. Penses-tu que mon regard en 33/33 sera suffisant pour assimiler le débit d'eau pluvial?
En effet c'est aussi une solution de faire une jonction avant le regard, mais comme le dit Louloute58 il faut rajouter un Y et puis surtout dans mon cas je doit mettre des rehausses de toutes façons car le terrain est bas il faut que je remblais de 50 cm donc j'aurais une rehausse sous le premier regard et une dessus pour le deuxième. Ainsi je respecte le cm par m de pente et mes deux regards seront au même niveau. Cool
Pour le maintient du PVC dans le regard en effet Louloute58 à priori c'est pas grave si ça fuie un peu, j'étais partie machinalement sur une bonne étanchéité car je suis sur terrain argileux et sur le site argile.com ils déconseillent toutes pertes d'eau significative mais bon là ce sera pas énorme... Je vais donc suivre ta méthode au mortier Smile
J'ai fait une petite visite sur ton site, bien réalisé, j'ai même chopé une idée; le coup du fil tendu pour le dénivelé...
A+.
De : Côte D'or (21)
louloute58, ton premier regard est-il posé sur de la terre remblayée ?
Si, oui est-ce stable ?
Car nous avons pas mal de remblai sous nos futurs regards, alors on hésite à les sceller contre les murs du sous-sol. Mais pour ça, je manque un peu de technique!
Merci, Bye
Dept : Moselle
Boutts a écrit:Bonjour,
Merci, Bye
Deux de nos regards sont posés sur de la "terre" de remblai. Je dis terre mais en fait c'est du sablon... on en a pas mal sur le terrain, donc très compacte et stable.
Sinon a faire comme Rugbyman, je crois qu'il les a scellé sur une mini chappe.
Voilà Wink
En cache depuis hier à 17h37
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
