Rajouter une rangée ou créer tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 227 fois
Env. 200 message Sarthe
J ai besoin de votre aide  s il vous plaît.
Je vais passer mon logement T3 en tout électrique.
J étais chauffage gaz auparavant.
J installe une cuisine équipée avec plaque vitro, four.
Ballon d eau chaude 150L
Radiateurs électrique ( 1500w et 1000w ds les chambres,  1500w ds le.sejour, 1000w ds cuisine et 500w ds sdb).
Le.compteur est dans le séjour situé au milieu de l appartement.
Voici mes interrogations :
Dois je rajouter une rangée sur le tableau existant OU dois rajouter un tableau divisionnaire dans la cuisine ?
Quels inter diff dois je monter ?
L'arrivée générale est en 6carré , cela suffit il?
Voilà pour mes premières questions.
Merci beaucoup de votre aide.
Juju
[/quote]
[quote]
Dept : Sarthe
Il faut voir ce qui sera le plus pratique pour vous pour tirer tous vos circuits de la cuisine.
Si peut tout centraliser dans un même tableau, c'est toujours mieux, mais en rénovation un tableau divisionnaire est souvent pratique à mettre en oeuvre.
Pour les interdiff par défaut 63A type A qui convient à tout, mais à affiner en fonction des solutions que vous retiendrez.
Si vous envisagez un abonnement supérieur à 6kVA, il faudra remplacer ce 6² par une section plus grosse.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour ta réponse. Toujours aussi précis et présent .
Dans mon cas, avec les équipements que j ai cité, un abonnement 6kva avec une arrivée donc en 6carré est il suffisant?
Dept : Sarthe
Avec 5,5 kW de chauffage et un ballon en plus, je doute que vos 6kVA suffisent
Donc section à augmenter :
- 10² mini si DB 15/45A
- 16² mini si DB 30/60A
Carminas
Dept : Cantal
Voici ma vieille arrivée générale...
Dept : Sarthe
Dept : Sarthe
Carminas a écrit:Avec 5,5 kW de chauffage et un ballon en plus, je doute que vos 6kVA suffisent
Dans mon cas, une arrivée en 10carré pourrait elle suffire?
D autre part, je vais installer un contacteur HP/HC sur mon tableau pour le chauffe eau, dois je obligatoirement tirer des fils depuis le compteur linky( sur C1 C2)?
Dept : Sarthe
De ce que je crois voir votre disjoncteur est un 10/30A (à confirmer) qui ne permet pas d'aller au delà de 6kVA.
Si vous demandez plus, ENEDIS le changera par un 60A fixe qui est la norme d'aujourd'hui.
Il vous faudra donc raccorder la sortie vers votre tableau en 16²
Carminas
Dept : Cantal
Je vais faire 2 tableaux.
Le principal dans le.sejour, et le nouveau secondaire dans la.cuisine où se trouvera le ballon, plaque, four radiateur.
Quel section me.faudrait il pour relier les 2 tableaux?
Quel intérêt diff dans le principal et quel dans le.secondaire?
Merci bcp
Dept : Sarthe
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau cuisine.
Un 6² vous autorisera 7kW, un 10² 9kW et un 16² 14kW
Le 10² est sans doute un bon compromis :
- disjoncteur 40A au départ
- interrupteur différentiel 30mA 40A type A à l'arrivée
Vous inspirer de ceci :
https://www.casimages.com/i/220105080346383217738218.jpg.html
Carminas
Dept : Cantal
Et quel inter Diff dans le tableau principal ?
De plus, j ai une prise avec une arrivée en 6carré dans la cuisine( ancien emplacement du four) , puis je profiter de ce câble en 6carré déjà présent pour m en servir de liaison entre les 2 tableaux en le raccordant au tableau divisionnaire ?
Dept : Sarthe
Pas d'interdiff (cf mon explication au dessus), hormis ceux déjà en place.
Vous pouvez réutiliser ce 6² mais vous serez limité à 7kW (disj 32A au départ)
Carminas
Dept : Cantal
Je souhaiterai changer l.interdiff du TP car il.a l.air vieux et pas " adapté" avec les disjoncteurs pour insérer un peigne.
Quel type d interdiff dois je acheter?
De +, puis je me.repiquer sur ma PC en 6carré ( qui est en bas du mur) pour remonter en haut du mur pour installer mon tableau divisionnaire. ( donc faire une boîte de dérivation à la place de l.ancienne PC)
Merxi encore
Dept : Sarthe
Il n'a pas l'air si vieux que cela.
Mais si vous le changez prenez un 63A type A qui conviendra à tous les cas de figure
Vous pouvez vous repiquer si :
- vous supprimez la PC
- vous sortez le disj 32A de l'interrupteur différentiel du tableau principal (cf. mon schéma)
Carminas
Dept : Cantal
Ptitju72 a écrit:Je souhaiterai changer l.interdiff du TP car il.a l.air vieux et pas " adapté" avec les disjoncteurs pour insérer un peigne.
Merxi encore
Le diff hager actuel est tout à fait peignable, mais avec des disjoncteurs hager. Comme toutes les marques (ou presque) il n'y a pas de comppatibilité avec au moins une autre marque.
De : Manche (50)
Merxi encore
Donc je dois bien changer soit TOUS les disjoncteurs soit l interdiff.
Car l interdiff en place actuellement n est pas compatible avec les disjoncteurs en place actuellement.
Dept : Sarthe
Vous pouvez aussi ne rien faire, si ce n'est peut être refaire le raccordement :
- regrouper tous les disjoncteurs
- mettre 2 peignes sur toute la longueur
- faire une liaison en 10²
Il faudrait néanmoins vérifier en fonction de la nature des circuits si un différentiel de 40A est suffisant
Carminas
Dept : Cantal
Une petite question s il vous plaît.
J ai un compteur linky.
Pour l abonnement HPHC, suis je obligé de tirer 2 câbles depuis le compteur vers le contacteur pour forcer le contact edf?
Dept : Sarthe
( si je ne veux pas acheter une horloge)
Dept : Sarthe
Pour l'asservissement heures creuses, il vous faut 2 fils en 1,5² entre votre tableau de répartition et les contacts C1C2 du Linky.
Si votre compteur est en extérieur, ces 2 fils devront être dans un câble.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Je viens de "mesurer" ma section de câble principal ( venant du compteur).
C est du 10mm2...
Je t avoue que ça va être compliqué de le.changer en plus gros.
Puis je laisser l'installation en 10 mm2 vers le Tableau Principal puis laisser la liaison vers le tableau secondaire en 6mm2.?
Merci de votre précieux retour?
Dept : Sarthe
Aussi, puis je brancher une petite hotte casquette sur du 1.5mm2?
Dept : Sarthe
Tant que votre abonnement ne dépasse pas 45A le 10² est sécurisé
Pour le 6² disj 32A en amont
Pas de soucis pour la hotte
Carminas
Dept : Cantal
Merci bcp pour votre réactivité ?.
Un abonnement sera t il possible en 9kva avec cette arrivée en 10mm2?
Car je ne sais pas si EDF me proposera un abonnement en 6kva ou en 9 kva avec tous mes équipements.
Petit rappel de mes équipements :
Tableau Principal : 2 chambres + séjour :
Chauffage : 3800w
Tableau Div. : Cuisine + sdb
Chauffage 1500w , plaque vitro, four, Ballon eau chaude.
Merci encore
Dept : Sarthe
L'abonnement c'est vous qui le choisissez
EDF peut vous conseiller, mais c'est vous qui avez le dernier mot
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Oui je sais bien que c est moi qui choisi , c est pour cela que j ai écrit "edf me proposera".
Et justement vu que c est moi qui choisis, c est la raison pour laquelle je vous demandais un conseil concernant la puissance à demander à votre avis au vu des équipements que je vous ai cité ci dessus.
J ai un vieux disjoncteurs différentiel à mon linky,   ils vont probablement me le changer.
Mon arrivée en 10mm2 va t elle suffire?
C est cela qui m inquiète.
Dept : Sarthe
Pour moi ca devrait passer
De toute façon ca ne coute rien d'essayer
Si cela saute trop souvent, vous ajouterez un délesteur (pensez à passer les fils pilote des radiateurs)
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ces conseils
Dept : Sarthe
Parfait merci beaucoup.
Une derniere chose.
Quel amperage d interdiff poser sur mon tableau divisionnaire ? Et sur le principal?
Merci d avance
Dept : Sarthe
Bonjour à tous.
Je me permets de revenir  vers vous pour avoir votre avis concernant la création du tableau secondaire pour la cuisine équipée en électrique. ( auparavant gaz).
Voici mon tableau principal.
Ce TP est raccordé avec une section de 10carré à un interrupteur différentiel neuf de 63A type A par le bas.
Il dessert des disjoncteur 16A qui sont t des Prises courant, des 10A pour lumières,  le 20A pour les prises cuisine, le 2eme 20A pour les 3 nouveaux connecteurs d'une puissance totale de 4000w.
A la fin , le 32A relie Le Tableau principal au  nouveau tableau Divisionnaire de la cuisine.
De ce 32A part 1 cable de 6 carré jusqu'à une boite de deriv dans la cuisine ( cable déjà présent (pour brancher l ancien four )que j ai donc réutilisé pour la liaison entre les 2 tableaux.)
De cette boîte deriv repart 1 cable 6carré jusqu'à l'inter diff du tableau secondaire.
Ce tableau ( ds la cuisine) est donc alimenté par une section de 6 carré jusqu'à 1 inter diff de 40A type A pour desservir les éléments de la cuisine + radiateur de 1000w.
J espère être clair.....
Merci beaucoup d avance pour votre aide
Juju
Dept : Sarthe
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h55
