Comment réutiliser batteries anciennes Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Charente
j'ai un petit système en autoconsommation que j'ai débranché il y a 4 ans, pour des raisons trop longues a expliquer. de ce fait, les batteries de stockage n'ont pas été utilisées depuis 4 ans. pensez-vous possibles qu'elles soient encore viables (et non dangereuses ...). et si non, y-a-t-il une technique pour les tester et éventuellement les rénover ?
merci,
Yves
Dept : Charente
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Déjà, dit nous en plus sur tes batteries, et surtout leur voltage et leur capacité.
Pour moi, la première chose à faire serait de regarder la tension actuelle de tes batteries voir si c'est rattrapable ou non.
Attention à bien prendre en considération les règles de sécurité élémentaires, même si tu es en TBT c'est une batterie ...
Si elles sont en 12v, tu peux essayer de les récupérer ensuite avec un chargeur de voiture type "Optimate" qui "regénère" la batterie ou du moins la desulfate, mais à voir la capacité de la batterie si possible ou non.
Merci de ta réponse.
je suis au boulot.
en rentrant, je regarde tout ça et je reviens ici pour plus d'infos (j'aurais du y penser ...)
de mémoire, je crois que c'est du 24v, mais je vais vérifier.
encore merci et à bientôt,
Yves
Dept : Charente
Bonsoir mrbapt,
j'ai pris en photo les étiquettes des batteries qui sont en 12v.
je pense que cela en dit plus sur la capacité.
elles n'ont pas été chargées depuis au moins 3 ans. puis-je sans risque les rebrancher sur l'onduleur pour connaitre le résidus de charge ou est-ce "dangereux" ?
sihttps://www.forumconstruir[...]nologo.pngn comment tester la charge.
pour ce qui est de la charge dont tu parles, est-ce un chargeur de voitur classique ?
mille merci de ton aide
Yves
Dept : Charente
ça ressemble beaucoup à des batteries automobiles, donc sans doute au plomb.
Si vous avez un chargeur 12V électronique moderne, vous devriez pourvoir essayer de les charger, et de vois ce que ça donne.
Si vous avez un multimètre vous pouvez mesurer le courant :
sur le web il est possible de trouver ces valeurs
- 12,2V et plus => c'est bon
- 10,2 à 12,1 V => il faut charger
- moins de 10 V => à jeter
Mais j'ai déjà eu une batterie à 9V, qui une fois chargée (3 à 4 jours sur le chargeur électronique) a tenu plus d'un an dans ma Twingo ...
Dept : Cotes D'armor
Oui déjà un coup de voltmètre voir ce qu'elles donnent en tension.
Ne rebranchez rien sans maitriser un peu votre sujet ... surtout !
Il y a un risque si les batteries sont en court circuit ( à 0V ou presque ), si elles ont encore une valeur proche de 10V vous pouvez tout redémarrer.
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Il n' y a aucun risque a mettre un chargeur auto moderne et voir au bout de quelques jours si elles prennent la charge ( une par une )
D'où viendrait un cours circuit ?
MX
De : Déols (36)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h57
Devis photovoltaïqueArtisan
