Dalle béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.349 fois
Env. 10 message 60 (60)
voila mon problème: ma maison est semi enterrée, j'ai une cave qui est séparée en deux, d'un coté il y a ma chambre ( hauteur environ 2m20) et l'autre, c'est une cave ( hauteur 1m80) et dans celle-ci je voudrais faire une deuxième chambre mais pour cela je dois casser la dalle en béton déjà existante ( environ 7 cm d'épaisseur et après c'est une sorte de sable très compact, quand on le serre dans la main ça garde la forme) pour mettre de même hauteur que l'autre chambre
J’aurais aimé savoir quelles précautions prendre pour casser cette dalle ?
Est ce que je dois découper la dalle autour des murs ?
Pour info, c'est une maison des années 50
Et comment procéder pour recouler la nouvelle dalle ?
Dois-je faire un hérisson avant la dalle ?
Ps: j'ai cassé un morceau et il y a du sable a au moins 60 cm de profondeur
Merci pour vos réponses
De : 60 (60)
personne n'a de réponse ? Crying
De : 60 (60)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
c'est pas évident de te donner une réponse comme ça ... d'autant que c'est pas anodin ...
Si ce n'est qu'une dalle de finition (et donc coulée après que les murs n'aient été montés), je pense que tu dois pouvoir la casser sans trop de soucis.
Par contre, si c'est la dalle principale (et donc que les murs sont montés par dessus), là, c'est une autre histoire ...
Dans tous les cas, découper la dalle autour des murs permettra de limiter les vibrations transmises aux murs, et devraient donc aller dans le bon sens.
Ce n'est que mon avis personnel.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Il faut surtout voir si dans la partie que tu veut creuser les fondations sont faites a la même profondeur qu'ailleurs .
De : Finistére (29)
Env. 100 message Vienne
effectivement une dalle de ce type ne peut etre porteuse mais il se peut que les fondations de la cave soient moins profondes , vérifiez avant toute chose en faisant un puit au pied du mur opposéà celui adjacent à votre chambre
Dept : Vienne
merci pour vos réponses
je ne pensais pas que les fondations pouvait etre différentes d'une pièce à l'autre
je casserais au pied du mur pour vérifier, je l'ai déja fait au milieu et il n'y a pas de treillis et la dalle fait 5 cm+/- donc je ne pense pas que ça soit une dalle porteuse
mon terrain est légèrement en pente
De : 60 (60)
Bien sur que tu peux casser cette dalle, ( c'est quoi une dalle porteuse?).
Il faut enlever 10 cm de sable, mettre un isolant sur toute la surface et recouler une dalle d'environ 12 cm armée et isolée des murs par un polystyrène de 2 cm sur toute l'épaisseur de ta dalle.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h33
