Quel système de chauffage central choisiriez vous avec l'offre Tempo EDF, une PAC, une chaudière granullé, une chaudière bois ?
Pompe à chaleur Air/Eau (0 vote)
 0%
Chaudière biomasse pellet (0 vote)
 0%
Chaudière à bois (0 vote)
 0%
Chaudière mixte bois/granulé (0 vote)
 0%
cheminée avec répartiteur de chaleur (0 vote)
 0%
0 participant et 0 vote (plusieurs réponses possibles)
Env. 50 message Maine Et Loire
Bonjour les pros !
Je viens d'acheter une maison de 68 passoire thermique classée F ou G. Je viens de passer un hivers sans chauffage ou si peu. Mon installation actuelle est au fioul (j'ai testé avec 10L de fioul j'arrivait péniblement à 16°, et au prix du fioul cet hivers...ça me faisait + de 16€ par jour pour me geler). Je souhaite la remplacer. Je précise que je vais réaliser cette année l'isolation du grenier par 30 cm de ouate de cellulose + une installation de fenêtre double vitrage performante + vmc double flux + remplacement cheminée par poele à bois.
J'ai vu un artisan qui m'a expliqué que le top du top serait un PAC type Viesman vitocal 150 + ballon thermodynamique.
J'ai vu un artisan qui m'a expliqué que le top du top serait du granulé car radiateur en fonte ancien et P.A.C meilleure pour du plancher chauffant basse température
J'ai vu un artisan qui m'a expliqué que le top du top serait des splits
J'ai vu un artisan qui m'a expliqué que le top du top serait un poele de masse... ETC
J'ai vu un artisan qui m'a expliqué que le top du top serait une P.A.C couplé avec du solaire pour revendre de l'élec à EDF...
Je suis sûr que tous ont un peu raison, mais il y a tellement de critères que le choix est compliqué !
J'habite dans au nord d'angers, T° de référence -7 à priori...
Je me dit qu'aujourd'hui avec le coût de l'électricité qui augmente malgré bouclier tarifaire +30% depuis le 1er février 2023 (de 15 cts à 20 cts le kWh sur tarif de base EDf ), j'envisage aussi de passer sur le forfait Tempo
Dans ce cas la formule intéressante pourrait-elle être la configuration suivante :
Chaudière mixte Bouche Granulé type froling dual + poele à bois + forfait Tempo ?Hier un conseiller EDF me disait attention à la P.A.C elle va avoir un COP qui descend lorsque les T° vont descendre et c'est la résistance qui prendra le relais. Donc pas de Tempo avec ce système...
Sans prendre en compte le coût d'installation, quels sont vos avis sur ce point ?
Dept : Maine Et Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Isolez, isolez et isolez encore
Puis faites appel à un professionnel afin qu'il calcule le besoin précis nécessaire pour chauffer l'habitation.
Vous ne parlez pas d'isolation des murs ?
quelle est la surface habitable ?
combien de pièces, comment sont elles distribuées ?
Parce qu'un poêle à bois avec une bonne distribution de l'air peut suffire à chauffer une maison bien isolée et compacte. Mais pas forcément une longère de même surface habitable.
Pour info, si vous prévoyez un poêle à bois, sachez qu'il existe des poêles hydro, c'est à dire capable de produire de l'eau chaude.
Et panneaux solaires + ballon tampon + poêle hydro = ECS solaire de avril à octobre, et ECS solaire et par le poêle le reste du temps.
en résumé, il manque des infos pour vous aider.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour Manu Taden,
Merci pour votre retour. La maison actuelle fait 84 m² et va être agrandi pour atteindre 120 m². Chambres aux sud. Pour le panneau solaire je sais pas si c'est possible à cause d'une église classée... batiment de france. Merci pour votre retour.
Bonjour Manu Taden,
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
J'ai eu une PAC air Eau avec 9 radiateurs en acier , j'en ai changé 2 par des plus performants pour aller vers le confort d'un PC.
J'ai changé les radiateurs électriques plusieurs foi, j'ai mis un an un poele à bois.
Mes consos moyennes.
1: 16113 KWh tout électrique ballon ECS 150L 60 m2 chauffés a 19°
2: 2348 l de fioul ballon ECS 150 L 60 m2 ou 74 m2 chauffés a 21°
3: 6330 kWh PAC avec   ECS 300 L 107 m2 chauffés a 21°
Fais toi même les calculs de l'économie réalisée en plus du confort, pas de livraisons ni stockage, entretien à l'époque car les lois ont changées pour les PAC.
Déja isoler massivement le plafond avec 50 cm et les murs avec 20 cm.
Ensuite tu choisiras ton appareil de chauffage.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ce retour.
herisson49 a écrit:
Bonjour Manu Taden,
votre image est trop compressée, c'est illisible
entrée au nord, et façade au sud, c'est bien
vous devriez publier vos plans dans la partie plan du forum, je pense qu'il doit y avoir moyen d'améliorer la distribution.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h26
