RénoSDB boite encastrement pour miroir éclairé
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour !
Premier message ici! Novice en rénovation, j'aide mon compagnon aux travaux de notre salle de bain. Lui aussi étant novice, nous avons parfois beaucoup de questions.
Nous avons remplacé une baignoire par une douche type italienne que nous avons maçonné nous-même à l'aide de panneaux Qboard en prenant soin de faire bien attention aux problèmes d'évacuation et d'étanchéité. Nous avons carrelé une bonne partie mais nous voilà un peu bloqués : mon compagnon hésite à tirer des fils électriques en prévision d'un potentiel miroir éclairé, car en effet, la prise est éloigné de là ou sera placé le miroir.
Plusieurs questions se posent alors, le but étant que ce soit le plus fin possible :
- Pour se faire, nous devons percer dans un mur plein en plâtre et pierre (il me semble). On lit ça et là que ça peut être risqué (fissures etc). Des expériences là-dessus ? Il a déjà réalisé une petite saignée. En prenant en compte l'épaisseur de la colle à carrelage + carrelage pouvons nous "creuser" un peu moins dans ce mur ? (On a pour le moment une boite d'encastrement de 40mm diam et de profondeur mais cependant elle est pour mur creux) Quel serait l'outil le plus adapté pour percer ? Nous avons une perceuse à percussion.
- Quelle boîte d'encastrement choisir ? Nous ne trouvons que des boîtes d'encastrement pour murs creux... Dans l'idéal mon compagnon aurait souhaité une boite de 40mm de diamètre et 40mm de profondeur pour murs pleins mais problème, c'est introuvable.
- Nous avons un listel décoratif qui vient se placer pas loin de la prise initiale : on pense mettre une mise à la terre: utile ou pas selon vous ? Vaudrait-il mieux couper le listel au niveau du boitier par exemple pour éviter tout contact potientiel ?
Petite photo pour illustrer
Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Des boites pour mur plein ca existe, tu peux mettre les autres aussi par contre l'inverse ne va pas.
Choisi une étanche.
https://www.amazon.fr/Schneider-Electric-SC5IMT35246-syst%C3[...]=1680250064&sr=8-16
Dans salle de bain terre obligatoire.
Vu la position et dimension de la prise je la descendrais pour qu'elle ne chevauche pas le listel.
Pour percer pas de perforateur.
Un cloche suffit .
Pour éviter de déraper tu meules, un peu l'emplacement du centre du trou.
https://www.amazon.fr/Dreneco-Cloche-Tr%C3%A9pan-Couronne-Ca[...]%2Caps%2C83&sr=8-10
De : Conflans En Jarnisy (54)
Devis création salle de bains
