De l halogene a led sur lampadaire d interieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 105 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
j j ai un lampadaire ARTEMIDE    avec une lampe halogene et un variateur
le probleme c est que l ampoule halogene ne se trouve plus voir photo si par hasard on peut me donner la référence
peut on y mettre une ampoule led dimable
d apres le magasin de luminaire oui un ami m a dit non le variateur n est pas le meme
si pas de solution il faut que je change de variateur
Elle ne doit plus exister, même sur la photo elle a disparu !
Dept : Moselle
Oui je l ai oubliée
Il faut prendre comme référence celle du type de culot. Rien de marqué dessus (type "E10" ou "E14", le nombre est le diamètre du culot en mm) ?
Dept : Moselle
C est un culot E27 mais puis je mettre une led dimable avec mon variateur qui est d origine pour lampe halogene
Résolu le variateur est compatible
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 06h13
