Peut-on mettre une prise de courant dans un vide sanitaire ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 147 fois
Env. 100 message Eure
J’ai projet de mettre un robot tondeuse chez moi et je dois prévoir un fourreau qui va traverser mon vide sanitaire.
Es ce que l’on peu enterrer une gaine ICTA de 20 et traverser les parpaings du vide sanitaire  pour y mettre juste derrière et à l’intérieur du vide sanitaire une prise de courant ?
Merci à vous
Dept : Eure
Je vous déconseille la gaine ICTA en enterrée.
Elle n'est pas faite pour cela.
Elle risque de se détériorer avec le temps.
Prenez de la gaine TPC (qui devra s'arrêter après traversée des parpaing dans le vide sanitaire) et passez un câble R2V
Carminas
Dept : Cantal
Salut, petite précision
dans le code du travail, en vide sanitaire, les prises c'est en 24V
De : Barges 21910 (21)
Env. 3000 message Loire
Par expérience , une gaine qui communique de l'intérieur vers l'extérieur , est le genre de gaine qui se remplit d'eau de condensation.
Quand vous aurez fini votre passage de câble ou de fils pensez à empêcher la circulation d'air en la bouchant , par exemple avec un tout petit peu de mousse expansée à une extrémité.
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
Merci pour vos réponse.
Je vais mettre de la gaine tpc pour la partie enterré. Quelle est le plus petit diamètre pour une gaine tpc ?
Voici ci-dessous une photo d’un adaptateur électrique de robot tondeuse. J’ai également une prise en façade de ma maison mais je souhaite que l’adaptateur soit à l’abri comme conseiller dans la notice du robot tondeuse.
C’est pour cela que je souhaite ajouter une prise dans mon vide sanitaire.
Gaine TPC de mon tableau électrique qui passe dans le vide sanitaire avec un câble 3*2,5 à l’intérieur et qu alimente une prise fixée à l’intérieur de mon vide sanitaire. Et un fourreau TPC de l’extérieur qui traverse les parpaing du vide sanitaire, et ressort au niveau de la prise avec l’adaptateur du robot tondeuse.
De mon tableau à la prise dans le vide sanitaire puis-je remplacer le fourreau TPC par une gaine ICTA?
Est-on autorisé à mettre une prise électrique 230 à l’intérieur d’un vide sanitaire ?
Merci encore .
Dept : Eure
Dans le vide sanitaire, soit câble R2V nu, soit câble R2V sous gaine ICTA
Je ne vois rien dans la NF 15-100 qui interdise une prise 230V dans le vide sanitaire, du moment que vous y avez accès.
Carminas
Dept : Cantal
On peut poser le câble R2V nu au sol dans le vide sanitaire ?
Dept : Eure
Oui, mais je vous conseille de l'attacher
Carminas
Dept : Cantal
J'ai depuis des décennies une prise plexo 230v dans mon vide sanitaire pour une pompe, et pas de problème (j'ai quand même mis un disjoncteur différentiel spécialement pour cette prise). Prise fixée au dessus de la bande d'arase pour être en zone moins humide (visserie inox). Pas de gaine sur laquelle l'humidité va condenser. Le cable au sol ? BOF !
Perso, je fixe au mur avec des embases plastiques 031955 et collier rilsan.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h46
