Quels bouton de volet roulant (filaire) avec domotique- RESOLU Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 163 fois
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Suite à un sinistre, je dois réinstaller des volets roulants.
Ceux que j'avais étaient des EVENO avec bouton filaire (et non radio) qui chauffait, au bout de quelques années, un des composants grillait et il fallait soit changé le composant, soit changer le bouton.
Changer un truc qui ne dure pas ne me plait pas... ben oui
Du coup, j'aimerais trouvé un bouton filaire pour l'ouverture et fermeture des volets roulants, avec possibilité de faire de la domotique et d'avoir une fermeture centralisée.
Quand j'en parle, on me dit que cela n'existe pas, limite je suis folle, mais cela doit bien pouvoir exister.
Pour le moment, il est encore possible que je mette des coffrets roulants autre que la marque EVENO si besoin, mais je recherche avant tout de la qualité.
Merci de votre attention.
Bonne journée.
De : Poitiers (86)
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bien entendu que ça existe, vous n'êtes pas folle
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/interrupteur-filaire-connecte-celiane-with-netatmo-pour-volet-roulant-blanc
https://www.se.com/fr/fr/product/S530567W/wiser-odace-interrupteur-voletroulant-4a-zigbee-alu/
https://boutique.somfy.fr/inverseur-filaire-inis-position-fixe.html
Cette liste n'est pas exhaustive, il y a bien d'autres marques et probablement tout aussi sérieuses.
Il ne faudra évidemment pas oublier d'acheter la box domotique du fabricant pour le contrôle à distance.
Dept : Loire
Bonjour... houaaaa super, merci beaucoup. est-ce que vous savez si legrand est compatible avec tous les volets roulants ? J'imagine que oui vu que c'est filaire. Vous avez ensoleillée ma journée ;)
De : Poitiers (86)
Si vous avez bien 5 fils électriques, à priori c'est ok. Je ne vois en tout cas aucune raison pour que ça ne puisse pas fonctionner.
Il me semble que le problème existe/existait avec les moteurs Bubendorff, de mémoire il n'y avait pour certains modèles que 4 fils mais c'est lointain, donc je ne serais pas catégorique.
Dept : Loire
Minasu a écrit:Bonsoir,
bonsoir,
Vous vouliez dire 4 fils, 1 V/J 1 bleu  et généralement 1 marron et 1 noir.
Et effectivement buddendorf (avec 5 fils) j'ai déjà rencontré un problème avec l'arrêt par intensité, il me semble, la domotique était perturbée par le fonctionnement.
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonsoir stephdespieds,
Effectivement, vous avez raison ! Blush
J'avais encore en tête un nombre différent de fil mais comme je suis en radio, je n'avais plus idée du nombre exact.
Dept : Loire
Env. 100 message Haut Rhin
Pas besoin de la terre pour la commande Legrand netatmo, il faut phase, neutre et les deux fils monté/décente.
En cache depuis avant-hier à 10h24
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
