Wc avec sortie verticale en rénovation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 168 fois
Env. 60 message Alpes De Haute Provence
Je rénove une maison des années 70 et je refais l'évacuation des WC car j'en ai déplacé un sur les deux et je voudrais changer les tuyaux amiante par du PVC.
Cette évacuation est verticale pour les 2 wc et descend vers le plafond du garage situé dessous.
La dalle fait environ 40cm d'épaisseur. J'y ai percé des trous pour faire passer des tuyaux PVC en diametre 100.
Je ne sais pas comment m'y prendre pour choisir les bons raccords pour faire descendre la sortie et ensuite faire courir les tuyaux au plafond en respectant un minimum les normes pour éviter les problèmes de bouchons.
En partant du haut, j'étais parti sur :
- une pipe à 90° relié au WC
- La pipe s’emboîte dans un tuyau vertical qui descend sur 40cm jusqu'au plafond du garage
- un coude à 87° pour faire ensuite courir le tuyau au plafond afin de le relier aux 2eme WC qui aurait le meme système.
- Que me conseillez vous pour les descentes et ensuite pour relier les wc entre eux sur l'évacuation principale ?
Salut, tu peux aussi prendre une pipe droite pour sortir verticalement direct..en fonction de tes cotés bien sur ...l idée étant de partir du haut, et de n' avoir plus qu a raccorder en bas.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, tu peux aussi prendre une pipe droite pour sortir verticalement direct..en fonction de tes cotés bien sur ...l idée étant de partir du haut, et de n' avoir plus qu a raccorder en bas.
J'ai un WC à sortie horizontale. C'est pour cela que je suis obligé de prendre une pipe qui fait 90° pour pouvoir descendre.
Ce qui m'interroge c'est d'etre obliger d'utiliser des coudes à 87° à la sortie de la pipe quand j'arrive au plafond du garage pour pouvoir partir horizontalement.
Ok le titre c'est "j'ai un wc avec sortie verticale".
si en fait c'est une sortie horizontale pas de soucis avec une pipe comme celle-ci. au plafond du garage met un Té avec un bouchon a l 'extrémité si un jour il faut déboucher.
si tu as besoin de recouper le tube a raz des hourdis prend une scie égoïne .
Désolé je voulais dire que le WC doit sortir en vertical vers le garage.
Je me posais la question de mettre un TE 87°. Est ce que cela ne risque pas de créer des bouchons ? y aurait il une autre solution ou bien je dois simplement mettre un bouchon de visite ?
Salut, oui un bouchon de visite c' est bien ..tu pourrais mettre une culotte a 45 puis un autre coude a 45 mais il te faudrait emboiter trop haut, en réno met un T avec un bouchon tu gagne des cm.
Salut, finalement j'ai posé un té à 87° pour etre au plus pres du plafond avec un bouchon de visite pour chaque Wc. Merci
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
