Coupure de courant generale pour triphasé
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 191 fois
Env. 500 message Nord
je reviens pour les bureaux que l'on vient d'acheter. Après le problème sur le disjoncteur qui ne saute pas en test, voilà maintenant qu'il n'y a plus de courant de temps en temps. En regardant dans le tableau rien ne s'est déclenché. Toutes les protections sont en haut, même le disjoncteur de t^te ne s'est pas déclenché. pour remettre le courant je dois couper le sectionneur, attendre quelques secondes et le ré enclencher. A partir de là tout se remets!!!
On a remarqué par X tests que le chauffe eau ( 15l) posait problème. le problème soit le chauffe eau soit le disjoncteur ?
Mais surtout pourquoi il n'y a plus de courant ( "peut être" à cause du chauffe eau) mais que ni les differentiels ni le disjoncteur de tête n'ont sautés..et que faire??
Merci beaucoup
voila la photo du coffret au moment ou il n'y a plus de courant
Env. 3000 message Loire
Ce que vous décrivez ressemble beaucoup à un déclenchement du linky , par dépassement de la valeur souscrite.
Le fait de couper le "général" puis de le remettre autorise le compteur à se réenclencher.
C'est peut être le chauffe eau qui fait "déborder" le vase
Il serait intéressant que vous lisiez ce que vous indique le compteur quand vous constatez le déclenchement
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR Le LINKY se réenclenche uniquement en manuel sur l'appareil il me semble???
De : Bourg En Bresse (1)
Quand vous parlez du sectionneur qui remet le courant apres quelque seconde coupé?vous parlez du quel?
Non le linky se réenclenche seul s'il voit que la charge a disparu
Dept : Loire
En haut à gauche, a voir c'est le sectionneur. Ce que je sais c'est que dans mon ancien installation lorsque je dépassais le disjoncteur ge se déclenchait mais la rien ne saute.
D après vous ça serait le dépassement de puissance?
Pour savoir , il faudrait lire ce que le compteur vous dit quand il y a déclenchement , et avant de remettre en marche votre coupure générale
Dept : Loire
Je vais voir mais c'est compliqué parce qu'il peut déclencher 2 fois dans la journée et plus rien avoir pendant 2 semaines...
C'est au moment ou il a déclenché , qu'il faut regarder
Dept : Loire
Je vois déjà demain s'il déclenche...je reviens le plus vite possible.
poiluu a écrit:Non le linky se réenclenche seul s'il voit que la charge a disparu
Bjr en cherchant sur le web j ai toujours la meme réponse,le linky se réarme en appuyant 3 secondes
sur le +et pas automatiquement.CRDLT
Bjr, je saurai jeudi je pense. Je renverrai la réponse.si le linky saute c'est qu'on tire trop??
C'est vrai que sur les premières notices, il était dit que le linky pouvait se réenclencher seul, sur courant nul (par exemple en coupant le DB 10 secondes). J'ai jamais testé.
https://www.enedis.fr/sites/default/files/import/Notice_Comp[...]_Linky_Monophase_V5.pdf
Avant dernière page , voir cas n°2
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h36
