Conseil notice descriptive sur catégorie VDI
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Isere
dans ma notice descriptive, il est question d'un coffret de communication GRADE 2 type CG1-4RJ+R4TV de chez ELENDIL.
Un volume attenant ou intégré au tableau de communication de dimension mini 240x300x200 comprenant un socle de prises.
Les prises RJ45 sont câblées et raccordées au coffret par câble de type GRADE 2 TV.
Plus loin il est indique 3 prises RJ45 catégorie 6 pour le salon.
D'après ce que j'ai lu sur le forum et sur internet, ce n'est pas cohérent de parler de GRADE 2 TV et plus loin de catégorie 6. Soit c'est l'un soit c'est l'autre.
Dans mon cas (Longueur maxi des câbles : 20m)
Ma première question, est ce que ce matériel pour un usage du RJ45 uniquement informatique et données (tv par internet via différentes boxs) est bon ou alors est il nécessaire de passer sur une autre catégorie? Est ce qu'il permet d'avoir une installation de qualité pour les 10 prochaines années? Je suis du genre à choisir la meilleure qualité surtout pour ce genre de chose n'est pas facilement modifiable je pense.
Avant de pousser mes recherches j'avais parlais à mon constructeur pour passer en grade 3TV (Pas intéressant finalement d'après ce que j'ai lu par la suite).
En parlant à son électricien il m'a proposait ceci :
Grade 3 TV plus changement des noyaux de la baie de brassage en catégorie 6A ainsi que le câblage des RJ 45 en catégorie 6 A blindé (10 g bits et 500 mégahertz) : + value 674.00 € ttc posé.
Après réflexion je me dis que le mieux serai de tout passer en catégorie 6a. Mais à quel prix?
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide.
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
Si vous visez la pérennité, il est recommandé de viser le cat 6a. Le grade 3 TV est très similaire, si ce n'est qu'une paire est dédiée à la TNT/SAT.
MAIS si vous utilisez cette paire, vous n'aurez de toute façon plus que 100Mbs, sur la prise réseau concernée.
Au final, ce n'est pas forcément très intéressant (c'est souvent plus cher) et si vous avez la fibre, je n'en vois même plus l'utilité.
La seule raison d'être serait une panne du réseau internet, mais avec les usages actuels, la TV est souvent relégué bien loin dans l'impact.
Et pour finir, il est toujours possible de trouver une solution depuis le mobile, soit en regardant directement dessus avec l'appli TV de l'opérateur, soit en castant. Bref, c'est un peu plus technique et suppose d'avoir prévu la solution en amont mais rien d'irréalisable.
Je trouve la plus-value correct, même s'il y a surement moyen de négocier.
Dept : Loire
En cache depuis hier à 14h15
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
