Fondations pour garage mitoyen
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Var
j'envisage la construction d'un garage attenant à ma maison. la configuration du terrain ne me laisse guère de choix quant à son emplacement.
Je m'interroge sur la disposition des fondations nécessaires, souhaitant éviter de perturber les fondations de la maison. Vos conseils avisés seront les bienvenus.
Dept : Var
Le schéma est incompréhensible.
Pas de légende, c'est quoi le trait bleu, le trait riuge ?......
Au mieux, suivre les mêmes dimensions que celles de votre maison.
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour, il faut ceinturer les fondations entre elles, il manque la 4e fondation contre la maison. Il faut descendre à la même profondeur que les fondations de la maison et laisser un vide de 2cm ou 4cm en sismique contre l'existant.
Dept : Loiret
Env. 10 message Var
merci pour vos retours.
Pour expliciter le schéma:
- en bleu, mur existant (maison)
- en rouge, murs du garage
Les dimensions, notamment la longueur, sont contraintes et je ne peux malheureusement pas "suivre les dimensions de la maison"
@richard45 je compte bien ceinturer le fondations. Étant sur un terrain argileux, le bon sol est probablement bien plus profond que les fondations actuelles qui sont anciennes. Je suis assez inquiet de perturber les fondations de la maison, j'imaginais qu'une longrine pourrait être une bonne solution.
Je joins une schéma de principe des fondations telles que je les imagine (fondations en vert, existant en bleu, longrine en violet):
- un U
- une longrine
Un plancher en porte à faux
Je m'interroge:
- sur la pertinence de ce principe
- sur la partie mitoyenne de la fondation de droite (pointillés rouges). C'est acceptable de les mettre à seulement quelques centimètres de l'existant ?
J'espère avoir été plus clair.
Merci !
Dept : Var
Oui, votre schéma  est bien, je préfère aussi décaler par une longrine que contre l'existant.
Pour le petit retour, si vous souhaitez mettre votre mur contre celui de la maison, il faut déjà voir comment sont faites les fondations existantes.
Concernant la profondeur de fondations, sans étude de sol, personne ne saura dire jusqu'au terrasser.
Mais si vous comptez allez plus profond que les fondations de la maison, il y aura de lourds travaux à faire pour ne pas déchausser la maison et avoir des fissures.
Certaines argiles sont portantes, d'autres soumises aux retrait et gonflement, d'autres pas du tout porteuses.
Dept : Loiret
Env. 10 message Var
Merci pour ces informations.
Dept : Var
En cache depuis avant-hier à 11h58
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
