Eclairages sur un circuit ondulée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message
Est-ce qu'on peut brancher des éclairages sur un circuit ondulée?
Salut, oui branche tout ce que tu veux.
De : Barges 21910 (21)
Env. 10 message
Un client me demande une norme qui qui justifie cette installation. Pouviez vous me donner une référence ou un lien qui me permette de le justifier s'il vous plait?
C'est plutôt la définition de l' onduleur qu' il faut lui fournir...je pense pas qu' il soit écrit quelque part ce qu' on a le droit d'alimenter avec ...c'est une source d' énergie 220v sauf qu' elle est secourue.
pour exemple au taf derrière les onduleurs j' ai certains éclairages, des prises , des clim, un data center, des tourelles de désenfumage, une GTB et la liste est longue.
Env. 3000 message Loire
Bonjour jayan
Votre première question était tronquée , mais complétée avec votre deuxième message , cela change tout.
si ce n'est qu'une lampe sur une très courte distance , pas de problèmes. Mais sur une installation qui est étendue , ce n'est pas la même chose.
-réseau très étendu ?
-y aura t il basculement , réseau / onduleur ?
-Pour quel régime de neutre allez vous opter , car cela conditionne les protections
--- bref ,j'en oublie beaucoup , pas mal de questions qui conditionnent les protections , et là , la réponse n'est pas instantanée
Pour résumer : oui on peut mettre un circuit d'éclairage derrière un onduleur , mais pas n'importe comment
Dept : Loire
@ poiluu toujours soucieux d'apprendre j' aimerais comprendre en quoi les réponses a ces questions pourraient rendre impossible l' utilisation d'un onduleur.
on peut bien avoir le régime de neutre qu' on veut ? alimenter des équipement distant ? le principe de l' onduleur n' est pas de basculer en cas de coupure de l' alimentation principale ? merci pour tes réponses
J'ai dis , et je répète , que cela est possible MAIS pas n'importe comment.
On peut avoir en aval de l'onduleur le régime que l'on veut SOUS CONDITION que les protections soient adaptées à ce régime.
Le basculement réseau / onduleur peut être automatique sans problème , sous condition que les protections de l'installations soient compatibles aux deux sources ou bien que la nouvelle alimentation s'adapte à celles ci
Je prend l'exemple simple d'un petit onduleur bureautique : quand le réseau alimente on est en régime TT , quand il y a basculement sur manque réseau on se trouve en régime IT . Partant de ce petit exemple , transposez le au niveau du tableau général pour alimenter l'éclairage d'une maison et réfléchissez si les protections sont compatibles
Dept : Loire
Merci pour les explication je comprend mieux pour les petits onduleurs car sur les miens il y' a des by-pass manuel, un sectionneur batterie et des auto transfo en sortie ...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h15
