Différence de pression dans réseau VMC en étages ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 114 fois
Env. 100 message Jura
Hello !
Je fais une grosse rénovation d'une maison ancienne, isolation par l'intérieur et étanchéité à l'air.
Dans ce cadre je souhaite poser une VMC double flux, je m'intéresse actuellement au dimensionnement du réseau.
Alors grâce aux nombreuses sources hyper bien faites sur Internet, mon idée est de poser un bon bloc VMC DF réglé à un débit nominal dans les 200m3/h (donc par exemple une ComfoAir 350), avec du réseau galva 160 --> réseau pieuvre avec collecteur 160-75/90 et de poser le réseau en PEHD 75 et 90 mixé (90 doublé uniquement pour cuisines, tout le reste en 75 simple).
Suite à un premier dimensionnement sur mes plans, j'arrive sur le calcul du site Hybalans Burgerhout à des pertes de charge partout inférieures à 50 Pa malgré une longueur maxi de gaine d'insufflation de 20m (et maxi 5m en extraction). Apparemment la perte de charge linéique du PEHD est vraiment faible, même avec 1 ou 2 coudes à 90°! J'ai également 9m en galva 160 pour l'entrée d'air neuf et 11m pour le rejet d'air vicié.
Maintenant le gros topic : ma maison a 3 étages au dessus du garage dans lequel la VMC se situera. L'entrée d'air se situe à 6m de haut. Le rejet est à presque 9m de haut. Les bouches intérieures d'extraction / insufflation se situent entre 2m et 8m plus haut que le caisson VMC.
Si j'ai bien en tête la masse volumique de l'air, une colonne d'air de 10m a une pression en base de 100 Pa. Donc pour "pousser" l'air jusqu'au rejet et jusque dans les bouches d'insufflation, il faut fournir cette pression différentielle au minimum, plus les pertes de charges. Il me semble donc que cette différence de hauteur est prédominante par rapport aux différences de pression dues aux pertes de charge !
Question 1) est-ce que c'est correct ou est-ce que en fait non parce que la colonne d'air extrait "pousse" le ventilo dans l'autre sens et au final tout se compense pour le moteur VMC?
Question 2) est-ce que ça va être la galère à régler, parce que la pression d'extraction va être forte en bas et faible en haut, et l'inverse pour l'insufflation ?
Merci de m'avoir lu et à vos claviers si vous avez des expériences avec des maisons à étages comme ça !
Dept : Jura
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Salut,
n'oublie pas que le réglage des débits se fait bouche par bouche et que l'air insufflé dans le caisson va se répartir équitablement en fonction de la facilité avec laquelle il pourra sortir.
Dit autrement, une bouche au RDC très proche de la VMC aurait un débit plus important s'il n'était pas bridé que la même bouche au 3ème étage avec la perte de charge.
Ce dont il faut s'assurer c'est plutôt que les pertes de charge restent dans des valeurs compensables par la VMC.
En revanche là où tu as parfaitement raison c'est que cela peut être galère à régler car tout ce que tu fais sur une bouche a un impact sur les autres du même réseau.
Ce que tu peux faire, c'est aussi demander une étude à ton fournisseur de VMC. Généralement ils la font gratuitement.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Ok merci pour votre avis !
Normalement toutes ces pertes sont compensables par le moteur de la VMC (je le prends exprès un peu surdimensionné pour qu'il ne tourne pas à 100%, j'ai vu dans les données de conso électriques que c'est plus rentable que le moteur tourne plutôt à mi-régime).
Je compte utiliser des bouches auto-réglables pour la majorité des pièces et faciliter le réglage des débits. Normalement elles ont une plage de fonctionnement peu punitive (genre 50-150 Pa). Par contre avec ces déséquilibres je crains que le moteur VMC tourne pour la bouche la plus défavorable et soit donc à un point de fonctionnement pas optimal en terme de conso (car bouches bridées). Mais bon je vois pas de bonne solution pour éviter ce souci... à part reconstruire la maison sur un seul niveau ?!
Dept : Jura
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h33
Devis VMC / VMC double flux
