Igakol sika hydrofuge mur sous sol
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 29.199 fois
7
Env. 100 message Caen (14)
nous allons passer nous meme le produit hydrofuge sur les murs de notre sous sol. Nous hesitons entre 2 types de produits: l'enduit hydrofuge type igakol de chez sika ou la peinture impermeable de chez sika.
Quel produit avez vous utilisé?
Comment l'avez vous appliqué?
Devons nous mettre du delta MS sachant que notre sol est constitué de "plaquettes"?
Merci pour vos conseils
promesse de vente terrain signée le 20/09/06
pret accordé le 09/12/06 au credit mutuel
acte de vente terrain signé le 19/12/06
PC accordé le 15/06/07
chantier commencé depuis le 24/07/07
De : Caen (14)
personne ne connait ce produit?
De : Caen (14)
Env. 100 message Tarn
Moi pour l'isolation de mon vide sanitaire, j'ai posé directement un enduit bitumeux noir (marque lankoblack 201), spécial parpaing.
Je ne connait pas les produit d'on vous faite référence.
Dept : Tarn
Env. 2000 message Haut Rhin
Nous avons utilisé le SIKA avec application au rouleau en 2 couches croisées sur les murs du s-sol qui sont en béton banché.
Maintenant si tu as les murs en parpaings, utilise plutot le SIKA avec application à la taloche il rentrera mieux dans les aspérités du moellon.
Tu peux mettre le Delta MS. Il protègera ton mur.
Membrane en Pehd à excroissances de 8 mm d’épaisseur pour la protection des peintures bitumineuses ou enduits ciment plastifiés sur parois enterrées en sol perméable.
merci pour vos reponses.
Notre sol est constitué d'environ 30 cm de terre et ensuite uniquement "de la plaquette". On nous a donc dit de ne pas mettre de Delta MS car il ne servirait à rien.
De : Caen (14)
j'avais bien vu la reponse, j'apporte juste une reponse concernant mon terrain
De : Caen (14)
Env. 90 message Somme
sans delta ms, tu risque fort d'abimer la protection hydrofuge que tu as appliqué sur ton mur... T'en as pour 200 à 300 euros, mais je pense qu'il ne faut pas jouer avec le sous sol...
certes on te dit que c'est pas nécessaire, mais... si la flotte rentre à cause de l'enduit qui a sauté ou de petites fissures, qui est ce qui va recreuser tout le tour de la maison?? ceux qui t'ont dit de ne pas le mettre???
Seul conseil, sois prudent et vérifie toujours bien qu'une solution réparatrice facile soit possible si tu veux prendre un risque...
là, pour moi, il FAUT un delta ms, ça coute 200 à 300€, mais...
Dept : Somme
je ne sais pas trop quoi faire. Je vais me renseigner pr le prix du delta MS
De : Caen (14)
TU ne sais pas trop quoi faire et s'est pourquoi tu nous demande.
Nous on te répond. Et si finalement tu ne sais pas toujours quoi faire........
Dans la construction il faut faire des choix sur le long terme.
Une dernière phrase "Petite économie = GROSSE CONNERIE"
Env. 200 message Seine Et Marne
Bonjour;
Mon constructeur a mis du MOTEX de Weber et Broutin pour la protection de la partie enterrée du sous-sol. Il me dit qu'on n'a pas besoin de Delta MS avec ce produit qui est très efficace selon lui.
Cdlt
Motex 512 + drainage sans delta MS
C'est sur que l'ideal est de mettre hydrofuge + delta MS. Apres tout depend aussi du type de terrain je pense.
De : Caen (14)
Salut ,
Le mieu pour toi est :
Enduit bitument ( en 2 couches croisés) + DELTA MS +drainage sur fondation tout autout de la maison
Après du sera tranquille pour un bout de temps
Dept : Tarn
Citation: + drainage sur fondation tout autout de la maison
Le drain ne se pose pas sur les semelles de fondations !
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 23h34
7
