Comment créer une mezzanine ??
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 117 fois
Env. 50 message Maine Et Loire
Nous souhaiterions profiter de cet espace (1,44mx3,23m) pour créer une mezzanine .
A l'origine ces solives  (photo ci jointe) ont été posées pour faciliter aux ouvriers qui ont posé la charpente.
Comme ils nous l'ont laissé et que la surface est inférieure à 5m2 nous voulions faire un espace bureau et/ou rangement à cet endroit .
Comment calculer l'espacement entre chaque solives ? Doit on renforcer encore ?
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 7000 message 06 (6)
Quelle est la section de ces solives ?
De : 06 (6)
5cm / 20cm / 310cm approximativement.
Nous allons ajouter 2 solives dans les espace les plus large .. l'espacement sera d'une vingtaine de centimètre
La section ce sont les dimensions en hauteur et épaisseur des pièces
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:La section ce sont les dimensions en hauteur et épaisseur des pièces
Après prise de mesure , les solives mesurent 3.30m de longueur
40mm d'épaisseur
190mm de largeur.
Nous allons ajouter des planches de renfort en vertical.
Par contre aucune des planches n'est encastrées dans le plancher en béton.
Malgré la petite superficie nous avons ajouté des solives. l'espacement entre elles est de 20cm environ.
Je ne sais pas comment calculer la capacité de charge ?
Bonjour.
Bien sûr vous déclarez aux administrations concernées cette augmentation de surface de plancher.
Dept : Alpes Maritimes
Avec un entraxe qui est maintenant de 0.25 m, vous êtes largement bon vis à vis de charges : plafond + isolant + panneau + sol + cloisons et exploitation habitation à 150 kg/m². (flèche au milieu 0.75 cm, en supposant un bois ordinaire C18)
Et aussi le cas de l'exploitation 200 kg ponctuel au milieu d'une solive.
Par contre, les 200 kg peuvent arriver sur un sabot, et les petits sabots d'origine sont peut-être un peu justes.
Je ne vois pas très bien, mais par sécurité je renforcerais avec deux équerres : une par face, au-dessus du sabot.
De : 06 (6)
Calète a écrit:Bonjour.
Oui, j'ai appelé la mairie et les ai contacté par mail (j'ai une trace ecrite de leur part), en dessous de 5m2 il n'y a ni permis de construire, ni déclaration préalable.
Ilovir a écrit:Avec un entraxe qui est maintenant de 0.25 m, vous êtes largement bon vis à vis de charges : plafond + isolant + panneau + sol + cloisons et exploitation habitation à 150 kg/m². (flèche au milieu 0.75 cm, en supposant un bois ordinaire C18)
Merci beaucoup pour vos conseils et aussi d'avoir pris le temps d'analyser les photos.
On n'a finalement plus ajouté de planche perpendiculaire entre chaque solives puisque l'espace est restreint .. Est ce une bonne idée ?
Devrait on mettre de la chape liquide dessus ou ça serait trop lourd?
Vous avez dû mal présenter les choses.
Ou la personne qui vous a répondu n'a pas compris.
Donc vous faites 10 fois une mezzanine de 4 m² et vous gagnez 40 m² sans rien déclarer.
Et j'ai parlé des administrations. Donc le fisc.
Qui lui vous en voudra très fort si vous ne déclarez pas cette surface de plancher additionnelle.
Et votre assureur également sera ravi de ne rien vous rembourser en cas de sinistre.
Je dirais qu'on peut utiliser une fois la réserve de 5 m². Une fois ...
Si une fois agrandie la surface de la maison dépasse 150 m², il faudra dans tous les cas un permis.
Mais 5 m², ça passe facilement "à l'as"
De : 06 (6)
Quel poids de chape liquide vous comptez mettre ?
Et en fait, quelles sont toutes vos charges ? Je comptais plafond et isolation, mais je ne sais pas exactement ce que vous voulez faire.
De : 06 (6)
Mais comme nous ne faisons pas 10 mezzanines de 4m2 ... et que mon Mail est très clair. Je vais pas aller faire des démarches qu'on m'assure ne pas avoir besoin de faire. Je garde la trace écrite de la réponse en cas de changement de version.
Par ailleurs le fisc sera averti en temps voulu par le maître d'œuvre  et l'assurance par nos soins quand la maison sera HEHA.
cordialement
Ilovir a écrit:Quel poids de chape liquide vous comptez mettre ?
A l'origine nous ne voulions pas mettre de chape, uniquement un isolant entre les solives, puis les plaque OSB et ensuite un revêtement léger comme du vinyle ou de la moquette. C'est un artisan qui nous a conseillé d'en mettre, puisqu'il y en aura sur le palier, ça fera donc une marche .
Je vais demander le poids de celle ci.
La destination de la "pièce" c'est un bureau .
Donc en charge continue il y aura un bureau, et une sorte de bibliothèque style Kal*ax de Ik*à avec à l'intérieur nos papiers,nos livre et des jeux de société.
Si la superficie le permet, un placard range-bazar.
Merci pour vos précieux conseils
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h52
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en métal
