Démonter robinet avec quel outil ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 126 fois
Env. 30 message Nord
Bonjour, comment et avec quel outil je peux démonter mon robinet ? Je n'arrive pas avec une pince.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Déja ta clé est en dessous sans débattement.
Il faut une clé spéciale coudée articulée
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-spec[...]d5f198ce5113716532c6b4b
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci, je vais essayer avec ça.
Je suis allé à Leroy Merlin, malheureusement je constate que l'outil est beaucoup trop grand pour réussir à entrer sous le lavabo.
Il y a un plus petit, mais l'ouverture n'est pas assez large pour les boulons de 27mm.
C'est articulé donc la tige est verticale et l'accroche horizontale.
Ton flexible est aussi vertical donc ça doit fonctionner.
Je sais, mais l'accroche est trop grand.  Il ne rentrera même pas.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
