Igakol sika hydrofuge mur sous sol
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 29.202 fois
7
Env. 20 message Saone Et Loire
bonjour
je viens de recevoir un devis concernant la fourniture et la pose de delta ms d'un montant de 2550 € pour 107m²
est ce raisonnable?
merci pour vos reponses
Dept : Saone Et Loire
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Questions par rapport à l'intérêt de la pose de Delta MS : j'ai compris que selon l'environnement du terrain (pente, présence d'un cours d'eau à proximité...), il peut-être fortement conseillé de poser du Delta MS, mais est-ce que la nature ou la qualité de la terre peut aussi jouer ?
Je pose la question car chez nous l'archi nous a dit qu'il y en aurait pas besoin (pas de pente, pas en bas d'une cuvette, pas de cours d'eau à côté...), mais on s'interroge quand même...
Voilà une photo de l'excavation, si ça peut servir à juger :
Merci à qui pourra me renseigner !
Dept : Bas Rhin
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
scoubidou, moi je fais construire avec un sous sol
mon cdt m'a conseiller de mettre du bitumeux et du delta ms.
comme il me dis, mieux vaut prendre le maximum de precaution car après c presque trop tard
par contre pour la pose il parait que c simple, et que c du luxe de payer plus de 2000 euros ( voir post de Amar) pour ça
a bientot
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
C'est ce que je me dis aussi, je pense qu'on va acheter et poser le Delta MS nous-mêmes Blush
Dept : Bas Rhin
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
zozo78 a écrit:Bonsoir,
a bientot
Salut.
Si tu as des blocs agglos, je te déconseille de mettre du bitume direct dessus. Utilise plutôt de enduit mince hydrofuge, comme du motex ou lakofugeant.
Après sur çà tu peux mettre du bitume et le delta_ms.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Chez nous l'archi a prévu 2 couches d'émulsion EVEOL ou similaire sur les murs de cave enterrés (murs de béton), avec un nettoyage préalable à la brosse.
On posera nous-mêmes du Delta MS par dessus, et ça devrait aller Blush
Dept : Bas Rhin
scoubidou a écrit:Chez nous l'archi a prévu 2 couches d'émulsion EVEOL ou similaire sur les murs de cave enterrés (murs de béton), avec un nettoyage préalable à la brosse.
Tes murs sont en béton banchés et non en agglos, donc pas de problèmes.
Env. 200 message Corse
Mon drainage.
Cunette beton tout le tour de la maison, environ 40 cm de large.
par dessus pvc drainant agricol entouré de geotextile le tout recouvert de bons gros galets lavés sur 30 cm environ d'epaisseur, sur les mur enterés
goudron bitumeux, et pour finir delta ms. ensuite remblais melange de terre et pavés de toutes tailles...
je pnse que les cunettes betons sont importantes dans le dispositif drainant.
tempu vène à chi l'aspétta !!!
tout vient à qui sait attendre ...
Dept : Corse
Env. 100 message Eure
Donc toi Slick, tu conseilles de mettre les deux, enduit hydrofuge + bitumeux? C'est ce que j'avais penser faire, mais je m'interrogeais sur l'utilité de doubler cette protection en plus de mettre du delta-ms.
Je pense suivre tes conseils.
Dept : Eure
oui slick tu as raison
mon cdt ma demandé de mettre du bitumeux puis delta ms, sachant que lui il a deja etalé une sorte de ciment hydrofuge.
a bientot
ZOZO
billybob a écrit:Bonjour,
J'ai mis du bitume directement sur des blocs agglos, ce n'est pas facile, ça craquelle de partout....
Par contre j'ai mis de l'enduit mince hydrofuge plus facile à mettre et sans doute beaucoup plus performant sur les agglos. J'ai mis du bitume par dessus au cas où il y aurait des fissures dans le temps... Ohmy puis le delta-ms.
Si tu ne veux pas mettre les 3, je te conseille enduit plus delta-ms.
dis moi slick
aurais tu des photos de tes travaux??
des conseils a donner pour la pose du delta ms??
merci a toi
ZOZO
Je n'ai pas beaucoup de photos de ce travail là, relativement salissant, de plus ils faisait froid, ma femme n'est donc pas beaucoup venu prendre des photos...
Aucune photos du goudrons, mais tu trouveras des photos du delta ms sur mon post.
Traitement du bas d'un mur en double couches :
Première couche :
merci slick, bravo pour ce que tu fait
j'ai vue que le delta ms que tu as posé couvre entierement la surface du sous sol, et on a l'impression qu'il depasse meme le terrain naturel.
comment as tu fait après avoir remblayé, as tu couper le delta qui depassait ou bien a tu remblayé au maximum pour couvrir toute la surface?
je dis cela parce que moi j'ai une pente mais pas un compas dans l'oeil, je me demande si je peu, après avoir posé le delta ms,decouper ce qui depasse du terrain naturel après remblayage.
Autre point, j'ai compris qu'il fallait aussi un marteau pour cloué la bande qui va retenir le delta ms.
je me demande si on peu clouer sur les parpaings directement ou bien il faut se debrouiller pour clouer sur les joint de parpaing???
j'espere que tu as a peu près compris mon message
a bientot et bravo encore pour ton boulot dans ton post
ZOZO
salut slick
je voudrais savoir,
le bitumeux que tu a etalé sur ton hydrofuge c'est a la taloche ou au rouleau??
je sait pas lequel utiliser l'un et pateux et l'autre plus liquide.
merci de ta reponse
ZOZO
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
7
