Fissure angle murs intérieurs donnant sur extérieur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 186 fois
Env. 50 message Finistere
Je viens d'enlever une contre cloison dans le but d'isoler davantage le mur avant de recloisonner.
J'observe une belle fissure tout du long de l'angle qui fait la jonction entre deux murs extérieurs. (Murs en parpaing avec soufflage plâtre par dessus). Beaucoup de plâtre déjà parti. Bon, ça ça m'étonne pas trop, J'ai du revoir pas mal de fissures d'angles un peu partout dans la maison (entre deux murs, entre mur et plafond aussi), celle-ci à pas mal travaillé.
Mais là, j'observe de la moisissure sur le mur à pas mal d'endroits, notamment là où le plâtre est le plus tombé. Vu le temps cet an-ci, je pense que j'aurais senti de l'humidité si il y avait eu une infiltration. Au toucher, je ne sens vraiment rien de différent par rapport à un mur intérieur sec.
En revanche, qu'est-ce qu'il y a du courant d'air !!   Rien qu'en passant la main rapidement dans l'angle, je sens l'air froid passer de partout... Je suppose donc que la moisissure vient de ça.
Je suppose que je vais devoir virer tout le plâtre qui est instable, et plus encore avant de réparer. Mais comment réparer justement ?? En mode intérieur, plâtre, enduit, j'ai tout fait. Mais vu les courants d'air, là, je pense que le lien avec l'extérieur change la donne non ? Un simple enduit fait pour l'intérieur tiendra t'il dans le temps ou dois-je d'abord colmater avec quelque chose de plus étanche ?
Merci par avance
Voila deux photos pour illustrer :
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
les photos en gros plan ne permettent pas vraiment de se rendre compte de la taille de la fissure, à moins d'avoir un objet connu pour apprécier l'échelle (pièce de monnaie, stylo Bic,...)
Néanmoins, s'il y a de l'air qui passe je pense qu'il faut reprendre la maçonnerie plus sérieusement que simplement re-boucher la fissure : il y a peut-être un problème structurel (murs d'angle pas liés entre eux) ?
a+
Beone
Beone68 a écrit:Bonjour,
Bonjour. Ok très bien, du coup je transmets deux autres photos en fin de message pour tenter de donner d'autres vues Smile.
Le mur est grosso modo fissuré de haut en bas avec des zones peu importantes et d'autres plus grosses.
Citation:
Je pense creuser le plâtre demain après-midi (donc dimanche lol) si j'ai le temps.
Mais avant, je voulais savoir déjà si niveau grattage, je peux y aller généreusement ? Même si je pense que oui vu ce premier message, j'imagine que je dois aller jusqu'à rendre l'angle des parpaings bien visibles ??? Laugh. Si oui, j'ajouterai une photo après cette étape...
Côté extérieur, je ne vois rien en tout cas dans cette zone, même pas une petite fissure dans la peinture.
Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir reprendre la maçonnerie par l'intérieur ? Parce que clairement, c'est pas prévu que je passe par l'extérieur (surtout sans être sure et certaine du besoin). Je dois investir dans deux imprévus encore, mon budget maison pour gros travaux est à zéro pour le moment. Vu que c'est au 1er et que cette chambre est une avancée sur le toit  (j'ai pas le terme !  Laugh. Tiens, je vais trouver une photo sur le net à titre d'exemple pour visualiser le type de "construction". Je vais pas faire la mienne en pleine nuit Biggrin.), je ne ferai rien par moi-même alors j'imagine déjà le budget vu la galère déjà pour trouver des artisans dans mon coin...
1ere, un plan plus large. On le distingue un peu en haut, je n'ai pas d'angle entre plafond et mur. le mur "devient" progressivement le plafond, la jonction n'est pas sous forme d'angle droit mais arrondie, arquée. La fissure dont je voulais m'occuper à la base est celle du plafond qui allait jusqu'à derrière mon placo. Mais bon, j'ai recolmaté des fissures sur mes contours de plafond dans toutes les pièces. Mais vu que là, ça continue vers le mur, est-ce que ça peut-être la fissure du plafond qui s'est tout simplement étendue ? Bien qu'au plafond, ce n'est pas aussi prononcé.
Ne pas faire attention à la "bande" grisée sur la gauche de la fissure, rien à voir Smile
2eme photo, Zoom sur la zone où la fissure est la plus grosse avec crayon bic à côté
3eme photo, comme précisé, j'en met une (trouvée sur le net) pour expliquer la construction de la zone dont je parle, n'ayant pas le terme pour vraiment bien le présenter. Précisions, entouré en rouge la zone sur laquelle j'ai trouvé la fissure, mais à l'intérieur bien sûr. Vu que ce n'est pas ma maison, pour info je n'ai pas de gouttière à cet endroit chez moi :
Merci !
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h38
Devis expert en batiment
