Mesureur Prise Terre DT300 CATU
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Andresy (78)
j'ai utilisé ce type d'appareil DT 300 CATU sur une construction neuf mon électricien a relevé des valeurs ohmique supérieur a 100 ohms
lors de la réception de l'ouvrage en présence des huissier j'ai refusé la réception car l'habitation n'est pas conforme valeurs comprise  entre 100 et 274 ohms
juridiquement parlant es ce que cette appareil est fiable et rien n'interdit son utilisation pour notre cas de figure  " réception ouvrage "
le constructeur refuse ces valeurs et demande un test avec une autre méthode " 3 piquets "
aux yeux de la loi es que les test de cette appareil  sont prise en compte
Cordialement.
De : Andresy (78)
Consuel utilise ce genre d'appareil (mesureur de boucle)
Etonnant d'avoir des valeurs différentes sur une maison, il doit y avoir des soucis de continuité
Dept : Manche
Sinon,
joli doublon
Les réponses n'allaient pas?
Dept : Manche
Env. 3000 message Loire
Sans remettre en cause la réputation et la qualité de la marque CATU , personnellement je suis de la très vieille école et je considère ce genre d'appareil comme un moyen pratique et rapide pour détecter les problèmes . Si l'appareil dit "c'est bon" on passe rapidement à autre chose. Mais s'il dit "il y a un problème" , soit on le trouve , soit on prend la bonne vieille méthode des trois piquets , qui est lourde et parfois impossible de mettre en oeuvre en ville.
Je comprend donc la réaction de ceux qui demandent cette méthode(qui a fait ces preuves)
Ce n'est que l'avis d'un vieux.......
Rfco soulève un problème éventuel
Dept : Loire
Env. 20 message Correze
Bonjour, pour la mesure avec les "3 piquets", vous les mettez à quelle distance des un des autres ?
Dept : Correze
Paco19 a écrit:Bonjour, pour la mesure avec les "3 piquets", vous les mettez à quelle distance des un des autres ?
voir ce doc entre autres page 6
Dept : Manche
Env. 70 message Puy De Dome
Bonjour, pour la méthode des trois piquets, il faut un telluromètre. Par contre si le catu donne une valeur à 274 ohm, même avec le telluromètre la valeur aura de grande chance d'être supérieur à 100ohms
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 700 message Ain
Non, c'est le contraire ... sauf erreur de ma part le DT 300 CATU est un mesureur de boucle, donc il peut y avoir un problème sur la résistance de la mise à la terre du neutre coté distributeur qui donne justement une valeur élevée. La mesure au téllurohmètre donnera la valeur exacte de la résistance de la prise de terre des masses de l'ouvrage, celle qui doit être < à 100ohms.
Dept : Ain
Oui thierry01 , c'est exact , c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai un peu de réticence avec ces appareils
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
Nous sommes d'accord, c'est un bon indicateur mais attention à l’interprétation des mesures.
Dept : Ain
Oui bien sûr mais l'écart est rarement supérieur à 100 ohms donc si vous avez une mesure à 274 ohms, vous êtes sûrement pas dans les clous ( pas impossible mais peut probable )
Dept : Puy De Dome
Dexou63 a écrit:Oui bien sûr mais l'écart est rarement supérieur à 100 ohms donc si vous avez une mesure à 274 ohms, vous êtes sûrement pas dans les clous ( pas impossible mais peut probable )
Et pourquoi ? Si la mise à la terre du neutre coté distributeur est défectueuse ... ce n'est pas impossible.
Vous pouvez bien avoir votre prise de terre des masses à 10 ohms par exemple, et quand vous faites votre mesure de boucle, la valeur soit supérieure à 100 ohms
Dept : Ain
L'appareil mesure la résistance de la terre de chez vous , en série avec la résistance de la terre du distributeur d'énergie , ce qui fait que dans tous les cas l'appareil indiquera une valeur plus grande que celle réellement de votre maison.
Si cette valeur est "dans les clous" on peut passer rapidement à autre chose. Mais si cette valeur est "mauvaise" , il faut chercher la cause , et dans ce cas je ne vois qu'un arbitre , c'est la méthode des 3 piquets
Dept : Loire
Bonjour, oui il peut arriver que la terre du neutre sois défectueuse mais statistiquement cela arrive moins souvent
Dept : Puy De Dome
En cache depuis hier à 00h26
