Ratio surface habitable / surface plancher
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Aude
mon épouse et moi commençons à peine notre projet d'achat de terrain. Le terrain sur lequel nous nous sommes positionnés possède une limite maximale de surface plancher de 180m2.
Je cherche des témoignages de personnes pouvant me donner pour leur construction les deux mesures : surface plancher et surface habitable.
Nous avons bien compris comment se calcule la surface plancher et nous attendons donc à ce que les deux chiffres ne soient pas très différents. Cependant, une confirmation via vos témoignages sera très appréciée.
Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Aude
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Vous pouvez retirer environ entre 3 et 5% de la SP pour obtenir la SH.
La fourchette haute, dans le cas d'un projet nécessitant un mur de refend
et comportant un garage accolé à l'habitation.
Pour rappel, un mur mitoyen garage/habitation génère de la SP puisque
n'étant pas considéré comme mur de façade.
Dept : Pyrenees Atlantiques
VanH a écrit:Bonjour,
Je me permets une précision, garage accolé et communicant avec la maison.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Hormis le fait que l'illustration représente une porte, je ne vois écrit
nulle part dans la circulaire que la séparation des locaux doit comporter un passage ?
Merci VanH.
C'est peut-être cette porte dessinée qui m'induit en erreur.
Ou un souvenir erroné d'un texte à cause de cette porte.
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
La limitation de la surface de plancher n'existe plus dans les PLU depuis la loi Alur. Le terrain est situé en lotissement ? Peut être confondez vous l'emprise au sol et la surface de plancher ?
Membre utile Env. 300 message Gironde
Effectivement, plus de surface de plancher, mais un coefficient d'emprise au sol. Variable selon les zones. Et dont le calcul varie aussi en fonction des PLU.
Certains PLU calculent l'emprise au sol comme une projection verticale de la construction, ( avec donc les débords de toiture par exemple ) , d'autres se contentent de l'emprise des murs extérieurs. Les terrasses ne comptent souvent que si elles sont couvertes. Bref, il faut lire le PLU en général, et les prescriptions particulières de la zone concernée.
salade bio a écrit:Bonjour,
Même avis, ça sent le lotissement avec tableau de surface.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h24
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
