Terrasse sur plot et baie vitrée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 318 fois
Env. 10 message Moselle
Je suis en train de réaliser une terrasse sur plot avec des dalles de grés cérame de 100x100 et je voudrais que la terrasse soit le plus possible au niveau du carrelage intérieur.
Je ne sais pas trop comment gérer les seuils de baies vitrées. J'avais pensé poser des plots autonivelants sur les seuils mais je vois qu'ils n'acceptent pas plus de 5% de pente et les seuil sont plutôt à 8%.
Est-ce que c'est faisable quand même? Est-ce qu'il y aurait une autre solution?
Je vous joins des photos. Est-ce que la configuration de la photo qui passe au dessus du bas de la baie vitrée, vous parait pertinente?
Merci d'avance, je suis un peu bloqué.
Dept : Moselle
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je m’appuierai plutôt sur la margelle en béton que sur le profilé du dormant de la baie vitré, d'autant plus qu'il faut garder un peu de jeu pour la dilatation (de la terrasse et de la baie vitrée).
Ce que je ferai si c'était chez moi : je poserai une bande de caoutchouc (dans ce genre :plaques anti-vibration ou tapis anti-vibration machine) sur la margelle en béton et les dalles de terrasse par-dessus de ce côté, et sur plots de l'autre côté (comme sur la photo). Je découperai aussi des bandes à positionner entre le chant de la dalle et le profilé de la baie vitrée, pour faire joint de dilatation et éviter d'avoir les dalles qui cognent / rayent le profilé à chaque passage sur la dalle.
Au prix du caoutchouc, vous pouvez faire le test. Si ça ne fonctionne pas, vous n'aurez pas perdu grand-chose !
a+
Beone
Merci pour votre réponse !
J'aurais voulu m'appuyer sur la margelle en béton et passer au dessus du profilé sans le toucher, laisser un espace d'un centimètre environ, pour qu'il y ait une continuité maximum avec le carrelage de l'intérieur.
Dept : Moselle
Je retiens l'idée du joint de dilatation !
Dept : Moselle
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Désolé de ne pas poster une solution mais une question car je suis dans votre cas et je me posais la même.
Je pense partir tel que décrit aussi avec un espace et joint. Il permettra en cas de mouvement de ne rien abîmer.
Comment avez vous géré l'extrémité en bas de la terrasse en pente ? J'imagine que vous souhaitez votre gazon au même niveau aussi que les dalles. Comment retenez vous la terre et évacuer les eaux ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message Maine Et Loire
Bonjour Yannosh,
Je suis dans le même cas que vous. Quelle solution avez-vous mis en oeuvre ?
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h40
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
