Trous dans vide sanitaire pour les évacuations
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 162 fois
Env. 50 message Morbihan
Ci-joint 3 photos montrant des trous pratiqués dans le vide sanitaire pour le passage des tuyaux d'évacuation.
Pensez-vous que ces trous sont susceptibles de fragiliser la construction en raison du peu de portée du dernier parpaing supportant les poutrelles du plancher ?
Dept : Morbihan
Merci de votre réponse.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 300 message Montargis (45)
Pensez à vérifier qu'ils mettent en place un étanchéité sur la dalle, car l'arase étanche n'est pas présente sur vos photos.
Sinon, leur demander de rectifier sous peine d'avoir des remontées par capillarité.
Bonne journée
De : Montargis (45)
HS ON
je ne vois pas d'aciers (chaînages verticaux) ? peut-être un pb de zoom sur mon écran.
HS OFF
Bonne journée à tous.
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
On sent les petits trous fait avec amour et doigté
De : Gévaudan (43)
L'arase étanche est sous les planelles (ciment hydrofugé). Sur la photo, on en voit le débordement à la jonction planelle/denier rang de parpaing mais pas étalée sur toute la largeur du parpaing car je suppose que le béton du plancher entre la planelle et les poutrelles/hourdis bloquera la remontée d'humidité ?
J'ai aussi compris que l'arase étanche n'est pas utile sur les refends et que l'arase étanche n'est prescrite au dessus du plancher que sur dalle sur terre plein et qu'elle est prescrite dessous la dalle que sur vide sanitaire, donc peu efficace au dessus de la dalle pour un vide sanitaire ?
Les reprises de chaînage vertical existent (on en devine une sur la seconde photo). Elles font toutes entre 50 et 60 cm cm de haut mais une ne fait que 30 cm. Cela devrait convenir pour y fixer les chaînages verticaux ?
Merci de vos avis sur ce message.
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
