Prevoir clavier pour ouverture d'urgence portail motorisé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 134 fois
Photolover Env. 80 message Gers
Bonjour a tous
Voila mon interrogation. je vais installer un visiophone Aiphone JOS1F et en prevision d'un portail auto, j'envisage de prevoir un clavier exterieur (Aiphone AC-10F) qui me permettra de l'ouvrir en cas d'oubli de telecommande. Qu'est ce que je dois prevoir comme gaine depuis le clavier avant de remplir mon pilier de beton.
Je vais prevoir un cable LYT 3 paires ( suffisant ?) pour la connexion vers la maison.
Ou qu'est ce que vous prevoyez comme solution pour ouvrir un portail motorisé quand vous rentrez les mains dans les poches
Merci d'avance
Nouvelle maison a la campagne dans le Gers
Picto recompense Photolover
Dept : Gers
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Une gaine classique de 20 suffit. Elle ira du clavier au boîtier qui contient l automatisme.
Actuellement en ligne !
Oui, un clavier à code, ou alors un dispositif de domotique pour ouvrir avec ton smartphone.
à pied, sans télécommande et en gardant les mains dans les poches, ça risque d'être compliqué, sinon d'appeler Madame (ou Monsieur Blush)
JC
On m'a parler aussi d' un disposifif a cable dans une boitr securisée!! ca vous dit quelquue chose. ?
Merci d'avance
Dept : Gers
Oui, c'est un dispositif pour débrayer mécaniquement l'automatisme du portail.
Ça se fait pour les portails coulissant et aussi pour déclencher une gâche électrique qui condamne un portail battant en position fermée, pour les automatisme à vérin hydraulique.
Mais c'est pas un moyen de commande normal.
C'est uniquement en mode secours, par exemple si plus d'alimentation électrique
Après usage, il faut retendre le câble et réarmer manuellement le dispositif.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h44
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
