Eau chaud pac ou eau chaud ballon elec
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 129 fois
Env. 20 message Deux Sevres
On me. Propose  cette pac, Alfea extensa À.i 10 r32
Que veu dire A. I.?
Quelle puissance pour un chauffage au sol de 120 m2 habitable, ma maison a 25 ANS, plain pied, remis isolation dans les comble, laine de verre de 100 au mûre, double vitrage.
Faut il prendre la pac avce eau chaude ou pas, tous en sachant que ma salle de bain se trouve a10 m et il n y a pas la fonction bouclage d eau chaudes. Surr la pac
Quelle régulation es livré avec la pac ?
qu'elle régulation es la mieux, pour optimiser la pante chauffage, régale d eau chaude, coupé ou abaisser la ou les releve.
Dept : Deux Sevres
Hello. Personnellement sur des services strategiques comme le chauffage et l eau chaude sanitaire, surtout si enfant, je prefere separer les deux. En cas de panne il vous reste au moins un des services. Ce n est que mon point de vue.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je le pense comme toi, j ai envie d installé une pac que chauffage et un ballon électrique, (facile à dépanner et à pas chère,) et nn un ballon thermos dinamique qui coûte un bras et qui fait du bruit
Dept : Deux Sevres
Bonjour (c'est le mot de passe du forum, merci ça marche aussi)
J'ai un ballon chauffé par la PAC.
En cas de panne de la PAC, il y a une résistance électrique d'appoint qui permet de chauffer l'eau sanitaire comme un chauffe eau électrique classique.
Donc ta crainte n'est pas justifiée.
Je pense que ce qu'il faut éviter , c'est un ensemble monobloc qui n'est utile que si tu manques de place. Mais en cas de dépannage, ça ne peut que compliquer l'affaire.
Pour moi le ballon est à coté de la PAC et ce qui les relie, c'est les 2 tuyaux aller et retour pour le chauffage.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 400 message Drome
Pac uniquement pour chauffage plancher chauffant. Cumulus normal indépendant pour ECS. Cela permet d'avoir une PAC basse température, 45 ° max de chauffe au lieu de 60.
amedee 47 a écrit:Bonjour (c'est le mot de passe du forum, merci ça marche aussi)
cdt
Merci amedee47
Dept : Deux Sevres
Env. 500 message Roazon (35)
Tout comme Amedee47, avoir un ballon déporté qui fait l'ECS, sur les 12 derniers mois; j'ai un "SCOOP ECS" de 2.94, au prix du kWh ça commence à être appréciable comparé à un ballon éléctrique.
De plus, c'est la même PAC que celles qui font uniquement du chauffage, juste rajouter en extérieur une V3V et le ballon échangeur.
Les PAC simple chauffage ont nativement le soft pour gerer cette vanne.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
kitus a écrit:Bonjour,
Merci kitus, qu'elle modèle de pac à tu ? Tu connais tes consolation d eau chaude et réglage.
Dosn quelle région es tu, toukiu3 quelle consolation chauffage et eau chaude à tu ? La relève se mes souvent en route, merci d avance, j aime bien tous à savoir avant d acheter
Dept : Deux Sevres
VILIN a écrit:Personnellement sur des services strategiques comme le chauffage et l eau chaude sanitaire, surtout si enfant, je prefere separer les deux. En cas de panne il vous reste au moins un des services. Ce n est que mon point de vue.
+1
+1
Benben79000 je n'ai pas trouvé les infos dans votre présentation :
le chauffage au sol est d'origine -25ans- ? il chauffe la totalité de la surface ?
ECS pour combien de personnes ? ou combien de chambres ?
dsl mais pas tout compris , j'ai lu :
Benben79000 a écrit:
J ai envi de mette la. Pac au bout de la maisn, 17 m plus les. Monter en gros 22 m...
"au bout de la maison c'est à dire ? à la place de la chaudière fuel ?
et :
Faut il prendre avce eau chaude ou pas, tous en sachant que ma salle de bain se trouve a10
la sdb se trouve à 10m ? ... 10m de la chaudière actuelle ou de l'emplacement prévu pour la PAC  ?
Sans en savoir + ,
installer un ballon ECS au + proche des points de distribution (sdb) ET l'isoler correctement augmenterait le confort à l'utilisation et diminuerait les dépenses (eau "en attendant l'eau chaude" et les déperditions ).
Cdlt
Ptdr je me suis mâle exprimer, la. Maison fait 120 m2 habitable, nous somme deux personnes, la maison date de 1998, donc 25 ans, les comble on été re isoler 50 cm de laine de celuose, la salle de bain se trouve à 10 m de la chaudière fioul ou j ai un bouclage d eau chaude ballon branché sur la lumière , ou je voudrai mettre l élément exterieu se trouve à 17 m de long plus les monté et descente, comme je passe par les comble ça me Ferrai une longueure de 21 m de longueur de tuyau frigorifique pour rejoindre l unité qui se pose sur le mure dans le garage à la. Place de la chaudière fioul ( je ne sais pas comment ça s'appelle)
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h28
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
