Souder des fers à béton ?
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 20.044 fois
8
Env. 400 message Herault
peut-on souder (à l'arc) des fers à béton (soudables) sans diminuer leur résistance , ceci pour, par exemple, réaliser des armatures non standards ?
Dept : Herault
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
salut,
qu'entends tu par armatures non standard?
c'est pour avoir plus de longueur (bout a bout) ou alors plus gros diametre (cote à cote)?
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
Il ya les armatures standard, celles que l'on trouve dans le commerce (semelles, poteaux, chainages, ...) et les armatures que l'on fabrique à partir des tors achetés séparémment (8,10,12 ...) et du tor de 6 pour faire les cadres à la cintreuse.
Ma question est : peut-on souder le fer à béton (en fait les cadres en tor de 6 sur les tors plus gros) ou bien se contente-t-on de ligaturer (mais dans ce cas l'armature fabriquée manque un peu de tenue et la mise en place n'est pas toujours facile) ?
Dept : Herault
Env. 40 message Bouches Du Rhone
bonjour, la regle est 50 diametre c'est a dire si tu as un tor de 6 il faut qu'il recouvre l'autre tor de 30 cm (50x6) et tu peut souder sans aucun pbs
oui en effet, si tu veux assembler des fers, par exemple faire un treilli soudé (d'ou son nom) au lieu d'en acheter un tout fait tu peux. ensuite il y a ce qui est dit au dessus, si il y a recouvrement entre deux fer il faut respecter cette regle.
pour la soudure y a pas de soucis et elle n'intervient en aucun cas sur la resistance mécanique de ton béton, c'est juste une question de mise en oeuvre plus facile.
a plus
De : Pessac (33)
Env. 400 message Somme
Sur un autre forum un ingénieur béton s'est arraché les cheveux en voyant les photos postées par un gars qui avait soudés ses aciers ! Il dit que c'est interdit dans le batiment et que seul les ligatures sont autorisées.
Ce sujet m'intéresse car je vais bientôt devoir façonner des armatures sur mesure pour mes fondations de mur de soutènement et ça représente 400 m de chaque section (10, 8 et 6). La cintreuse va chauffer mais par contre je compte m'en tenir aux ligatures avec du fil recuit pour les assembler.
Dept : Somme
Env. 20 message Le Born (31)
Pour quelle raison ne pourrait on pas souder les ferrailles, elles sont bien assemblées ainsi !!
Mes passions: le recyclage, la végétalisation et la fabrication.
https://www.youtube.com/avenirgerg
http://sphaigne.avenir-positif.com
http://gerg.avenir-positif.com
De : Le Born (31)
Tous les aciers ne sont pas soudables. Et quand ils le sont, il faut que ce soit réalisé suivant une procédure très précise et par des soudeurs agrées.
Au risque d'affaiblir les aciers.
Le cas des treillis soudés ou des armatures industrielles assemblées soudées répondent à ces critères.
Ne jouez pas avec le feu : un simple assemblage avec du fil recuit fait très bien l'affaire.
Dept : Eure
J'ai quand même décidé de souder mes armatures. Mon avis est que la soudure, même en cas d'affaiblissement de la ferraille, sera toujours plus solide qu'une ligature.
De : Le Born (31)
Mais on s'en tape de la solidité de l'assemblage ! Le ligaturage suffit. Ce n'est pas le fait de souder qui va rendre l'armature plus résistante, loin de là : le béton armé ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas de la charpente métallique. L'assemblage n'est là que pour maintenir les aciers en place lors du coulage. Si on pouvait s'en passer dans cette phase, il n'y en aurait même pas besoin.
Au contraire, tu risque d'affaiblir l'ensemble.
Dept : Eure
Merdum, j'ai pas soudé , ma maison va s'écrouler...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Ok ok, mais bon c'est trop tard :-(
De : Le Born (31)
Merdoum ! Voilà le résultat chez stephrider :
Dept : Eure
MDR trop fort, le problème c'est qu'il faut évacuer les gravats maintenant, chez moi ce sera plus simple un feu et voilà !!!
De : Le Born (31)
Tournesol a écrit:Merdoum ! Voilà le résultat chez stephrider :
tournesol, je t'avais dit de ne pas diffuser de photos de ma maison...
Dept : Aube
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
8
