Étanchéité mur habitable (isolé)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 141 fois
Bonsoir je construis une maison neuve, il y a une partie d'enterré d'environ 1,5m de profondeur qui sera une pièce habitable (isolé)
Je pensais poser :
DELTA®-THENE avec une pose préalable du primaire d'accrochage PRIMER DELTA®-THENE
Puis un Delta ms pour protéger et un drain pour évacuer l'eau
Quand pensez vous ?
Dept : Ille Et Vilaine
Dédé 35 a écrit:Quand pensez vous ?
Pas maintenant, désolé... Wink
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Ce que j'en pense :
C'est hors DTU, ce n'est pas considéré comme une "vraiment vraie" étanchéité.
Si c'est une entreprise qui vous fait ça, il faut refuser, et exiger une vraie étanchéité, soudée au chalumeau, par une entreprise qui a une assurance décennale pour les travaux d'étanchéité de murs enterrés.
Si c'est en autoconstruction, pour vous, et que vous vous sentez de le faire soigneusement vous-même, oui, c'est faisable, et les produits envisagés conviennent.
Il y a ici sur FC un autoconstructeur qui a utilisé ce produit (d'une autre marque je crois) pour l'étanchéité de son soubassement : un avis Woofy ?
Colphene de Soprema. Bon moi je n'ai que 30/40cm enterrés, c'est fait sur parpaings. C'est pas simple pour le collage, il faut bien passer un enduit d'imperméabilisation avant pour avoir une surface la plus plane possible. Mais si on peut avoir un mur en béton banché c'est mieux.
Si comme moi on est sur un mur poreux, appliquer le primaire au pistolet me semble indispensable. Je ne l'ai pas fait et le collage n'est pas génial. J'ai également beaucoup galéré sur la vulcanisation des 2 membranes lorsque je faisais une reprise de 2 lés. Mais j'ai travaillé par 5 à 8 degrés, c'est trop froid, il faut que la température extérieure soit au dessus de 10 degrés.
Sinon a 2 ça se fait bien, mais seul c'est pas possible. Ça ressemble un peu à de l'EPDM.
J'en parle à la toute fin de cet article dans mon récit :
https://www.forumconstruire.[...]php#6097948
Merci pour vos réponses
J'ai trouvé autre moyen qui me paraît de meilleur qualité mais plus difficile à poser
 Qu'en pensez vous ?
Dédé 35 a écrit: Qu'en pensez vous ?
Bravo ! Wink
Oui, c'est mieux, c'est plus qualitatif.
C'est d'ailleurs une "vraie étanchéité" si elle est posée par un professionnel avec décennale.
Mais il faut un minimum d’équipement, et il faut savoir faire ! Ce n'est pas très compliqué, mais ça ne s'invente pas de souder une membrane bitumeuse au chalumeau.
Soprema a écrit:Sopralene® Flam Jardin Cap est mis en œuvre exclusivement par soudure au chalumeau à propane.
Le même principe avec ddu Colphene 1500 ça doit être jouable. Pas besoin de chalumeau.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 18h19
