Terrasse carreaux de céramique sur plots, mais 550mm de hauteur ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 239 fois
6
Env. 20 message Gard
Bonjour, j'ai un terrain argileux et nous avons eu quelques soucis avec l'écoulement des eaux etc donc nous pensons que faire notre terrasse sur plots serait l'idéal... On trouve partout des terrasses en "kit sur mesure" qu'il ne reste plus qu'à monter mais ils sont très souvent limités à 230mm de hauteur. Nous aimerions avoir la terrasse à la hauteur du sol de notre maison, soit 550mm. J'ai trouvé une marque de plots, une seule, qui propose des rehausses de 110 pour des plots de 230. Sachant qu'on ne peut mettre que 4 rehausse s maximales, les rehausses habituelles de 60mm sont trop courtes...
J'ai rapidement fait une estimation du nombre de plots nécessaire pour ma terrasse sur un site de bricolage, j'en aurait besoin d'environ 200. Ça me fait plus ou moins 600e pour les plots et plus de 2200 juste pour les rehausses. Ça fait mal un peu quand même !
Je me suis dit qu'utiliser un système de lambourde me permettrait de réduire le nombre de plots mais je n'arrive pas à trouver, ou savoir combien de plots en moins ça ferait.
Nous n'avons pas encore choisi le modèle de carrelage exactement mais nous aimerions des lames effets bois.
Vous avez des idées ?
MathieuDP30 a écrit:- j'ai un terrain argileux et nous avons eu quelques soucis avec l'écoulement des eaux etc donc nous pensons que faire notre terrasse sur plots serait l'idéal...
- Nous aimerions avoir la terrasse à la hauteur du sol de notre maison, soit 550mm.
Généralement les dalles sur plots sont posées sur une dalle béton...
Sinon, il faut que le sol soit parfaitement préparé pour qu'il n'y ait pas d'affaissement de terrain.
Il faut une préparation bien drainante :
Il faudrait décaisser sur 20cm pour mettre un film géotextile puis du tout-venant, bien tasser à la plaque vibrante, puis du gravier concassé bien tassé également.
Ensuite viendront tes plots, idéalement posés sur une dalle béton ou dalle gravillonnée afin d'avoir plus de portance, donc de stabilité.
Car sur une hauteur de 550mm, il faudra que les plots soient bien à la verticale !
En tout cas actuellement avec ton terrain argileux et tes soucis d'écoulement des eaux de pluie, il ne faut pas penser poser les plots directement sur ce sol !
JC
Salut JC merci ! Nous avions effectivement eu ces mêmes infos. Ce qui m'embête surtout c'est de ne pas réussir à trouver un système de pose céramique sur lambourde. Parce que j'imagine que je n'aurais pas autant de plots à faire donc je pourrais m'informer plutôt sur des plots béton coulé dans des tubes de coffrage.
MathieuDP30 a écrit:Ce qui m'embête surtout c'est de ne pas réussir à trouver un système de pose céramique sur lambourde.
et oui, dalle béton ou grès cérame, ça ne se pose pas sur lambourde.
seulement sur plot.
il y a aussi la pose de dalle sur gravier, mais pas pour toi...
elle fait quelle dimension cette terrasse ?
tu pourrais mettre une photo du terrain actuel avec la maison pour donner une idée ...
Beaucoup de terrasses sont plus basse que le sol intérieur maison.
ça te gêne d'avoir une marche ??? ; on s'y habitue très vite.
Re JC, désolé j'ai pris du temps à répondre... J'ai demandé l'avis au mec qui est venu décaisser chez mon voisin. Selon lui le mieux serait simplement de remblayer a hauteur souhaité. Soit créer une pente, soit tenir le tout en maçonnerie. Pas bête, tellement concentré à lever la terrasse qu'on a pas vraiment réfléchi à lever le sol plutôt. Ca reste toujours l'eau de pluie qui m'inquiète, je me dit que si on fait un petit mur de parpaing ça va bloquer l'écoulement de l'eau... Il a pas eu le temps de regarder plus.
Voilà les photos de l'emplacement de la terrasse.
Le terrain est un peu en pente, si je prends la hauteur du seuil de la porte de gauche j'ai 55 et à droite 42.
Les marches ont étés faites par le vendeur, j'aimerais ne pas avoir à les casser et simplement qu'elles soient cachées.
Qu'en pensez-vous ? On essaie de dessiner la terrasse aujourd'hui avec ma conjointe je partagerai avec vous si on arrive à avancer sur le sujet ! Merci.
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
c'est sur que pour le meme prix, y'a moyen de faire la terrasse en beton....
De : Gévaudan (43)
La maison semble très récente, le terrain a probablement été retourné pour la construction...
Le sol est t-il suffisamment tassé ???
Une couche de tout-venant bien tassé, puis une autre couche de petit gravier concassé bien tassé pourrait être une bonne assise.
des drains implantés en périphérie devraient suffire pour évacuer les eaux de pluie...
Oui la maison est très récente, livrée en décembre dernier. Si le sol est bien tassé, je ne sais pas comment être sûr mais il m'a l'air que oui.
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
BonjourMathieuDP30
C’est haut + 55 cm !! surtout pour une dalle sur plots dans cette configuration de terrain. La périphérie ne sera pas facile à gérer sur un plan de stabilité et de sécurité.
Quant à l’esthétique, je ne vois pas non plus ce que cela pourrait donner surtout pour la partie la plus haute.
Donc oui, remonter partiellement le sol pourrait aider…
Ce n’est pas ce que vous souhaitez, mais perso dans votre cas je me limiterais pour l’esthétique et la sécurité à la hauteur des traits jaunes des photos ci-dessous.
Pour la construction,quelle que soit la hauteur finale retenue, je ferais :
Décaisser le sol sous l’espace terrasse,
Préparer une couche de support pour une terrasse sur plots: sur un géotextile + agrégats (genre 20/40) compactés.
Faire une ceinture parpaings maçonnés (muret périphérique pour une solution la moins bétonnée possible) jusqu’à la hauteur prévue de la terrasse moins l’épaisseur d’une dalle.
A l’intérieur de cette enceinte, au besoin, faire l’appoint en agrégats 20/40,
Ajouter une couche de finition 0/30, parfaitement nivelée.
Ensuite 2 à 3 cm de gravillons (ou pas… pour le drainage de surface) avant la pose directe des dalles.
Et je me servirais donc du pourtour en parpaings pour le maintien des dalles périphériques.
Comme ici, mais avec des parpaings pour vous et possibilité de barbacanes:
Merci mimosa! Tu as raison, nous aussi on trouve que ça fait un peu haut... C'est vraiment le confort d'avoir une terrasse au niveau du sol de la maison qui nous attirait beaucoup. Étant aussi près des 60cm qui obligent un garde corps on se dit que pour bien faire on en mettrait un quand même (jeunes enfants) et plus on réfléchi plus on se dit que notre idée n'est pas top.
Pour la pose sans plot par contre je n'ai pas encore regardé, on fait comment les joints ?
MathieuDP30 a écrit:Pour la pose sans plot par contre je n'ai pas encore regardé, on fait comment les joints ?
je t'ai mis une vidéo...
il n'y a pas de joint à faire.
les croisillons suffisent.
....Pour la pose sans plot par contre je n'ai pas encore regardé, on fait comment les joints ?
Désolé, une correction à mon message précédent:
"....Ensuite 2 à 3 cm de gravillons (ou pas… pour le drainage de surface) avant la pose directe des dalles plots et enfin les dalles.
Et je me servirais donc du pourtour en parpaings pour le maintien des dalles périphériques..."
C'est un bien un montage sur plots, donc pas de joints.
Ah c'est vrai j'avais oublié ta vidéo ! Merci
Sincèrement, pour la facilité de mise en oeuvre et aussi pour le budget, j'éviterais la solution dalle sur plots... ; surtout sur une assise qui n'est pas une dalle béton !
Okok, mais presque je peux faire sans les plots à ce niveau là non ? Si les gravillons son bien de niveau...
MathieuDP30 a écrit:Okok, mais presque je peux faire sans les plots à ce niveau là non ? Si les gravillons son bien de niveau...
Absolument !
Et +1 pour JCdu26   pour le coût !
Env. 90 message Loire Atlantique
j'ai l impression qu'on ne le dit pas assez mais les fabricants de dalles préconisent des hauteurs maximales, indépendamment du terrain, même sur des plots posés sur une dalle béton
Ex: 10 cm pour Novoceram
https://www.novoceram.fr/conseils/conseils-de-pose/hauteur-m[...]aximale-dalle-sur-plots
J'imagine qu'ils dégagent toute responsabilité en cas de problème avec une pose sur une hauteur > 10 cm
Oui effectivement, apparemment ce serait surtout pour que personne se blesse en cas de chute si elle casse... Du moins c'est l'explication qu'on m'avait donné
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 21h52
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
6
