Existe t’il des angles inclinés pour gouttières Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 121 fois
Env. 30 message Mitry Mory (77)
Bonjour, je souhaite refaire mes gouttières à l’arrière de la maison et modifier la pente et le trajet des eaux de pluie. La maison à l’arrière possède trois pans de toiture différents que je souhaiterais relier entre elles. Je voulais savoir s’il existe des accessoires permettant de de les relier. Sur la photo je voudrais donc relier la gouttière numéro un à la gouttière numéro deux puis la gouttière numéro deux à la gouttière numéro trois, sur cette dernière gouttière complètement à droite j’installerai la descente.
Merci d’avance pour vos réponses et bon dimanche.
De : Mitry Mory (77)
Sujet résolu !
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
ce n'est pas les coudes le plus gros problème , c'est le volume d'eau qui va ce retrouver dans la gouttière la plus à droite , avec des risques de débordements ,
il y a des coudes standards à 45 et 90 degrés
De : Fay De Bretagne (44)
lecoq 44 a écrit:Bonjour
Merci, c’est pas du tout mon domaine et je ne comprends pas bien votre solution. Je vois pas bien comment je pourrais relier la gouttière 1 à la 2 avec des coudes standards. C’est surtout l’arrivée à la gouttière 2 et 3 qui pose problème.
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Je pense que lecoq 44 parlait de relier les gouttières en placant un coude dans le talon et un morceau de tuyau entre chaque coudes. Mais il a raison en cas de grosse averse ca fera trop d'eau à droite.
A la limite vous pourriez relier gouttière 1 et 2 mais en laissant la gouttière 3 indépendante.
De : Luxembourg
Bonjour Jeandulux.
Ah très bien. Aucun problème pour partir de la gouttière 1 car je peux connecter la descente à la naissance. Mais comment connecter un coude standard à la gouttière 2 une fois son talon enlevé? Il faudrait bidouiller un peu c'est ça ? Il n'existe pas de vrais solutions ?
Effectivement si débordement alors je modifierais mon dispositif.
waoue ce dispositif ne fonctionne qu'avec des gouttières en zinc. On soude alors le coude dans le talon
De : Luxembourg
Très bien merci, grâce à vos conseils je viens de trouver une solution de dépannage. Avec un jeu de réduction pour une descente diamètre 80 et coude 120, ça rentre nickel dans la gouttière en 25, j'y ajouterai de la colle pvc pour l'étanchéité. Merci beaucoup ?
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h53
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
