Determination de section de cable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 115 fois
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Je dois rénover une installation électrique d'une maison en y ajoutant un tableau divisionnaire dans un garage.
Je suis confronté a une problématique qui est la suivante:
L'intensité assigné par EDF est de 45A.
Le tableau de répartition principal est éloigné du tableau de contrôle (ce dernier est a l'exterieur de la maison) de 15m environs. Je compte mettre un câble de 16mm2 du PC jusqu'au tableau de repartition.
Du tableau principal, je compte partir d'un divisionnaire de 32 A avec un section de câble de 6mm2 pour une longueur de 19m environs vers le tableau divisionnaire.
Est ce la bonne section?
pour info , l'installation actuelle comporte un disjoncteur de branchement à coté du compteur EDF qui est a l'extérieur de la maison, puis un deuxième disjoncteur de branchement a l'intérieur de la maison a coté du tableau de repartition. Ne peut on pas considérer que le panneau de contrôle est dans la maison ? (ce qui reviendrai a dire que le tableau de répartition est accolé au panneau de contrôle ce qui autorise des longueur plus importante ou des sections de câbles plus faible.)
Merci pour votre aide.
Dept : Tarn Et Garonne
La chute de tension, se calcule à partir du point de livraison, donc du disjoncteur EDF
Si votre DB est un 15/45 réglé sur 45A (et pas un 30/60A réglé sur 45A), vous avez une chute de tension de 0,8% pour 45A sur 15m de 16²
Reste à savoir de quelle puissance maxi vous avez besoin dans le tableau divisionnaire.
Tirer 32A sur 19m de 6² occasionne une chute de tension de 2% soit une chute cumulée de 2,8%.
Un peu juste mais à mon avis acceptable car on n'est jamais aux limites
Carminas
Dept : Cantal
Du coup si je passe en 10mm2 sur 19m pour un 32A c'est mieux? Je peux même au pire passer en 10mm2 en 25 A mais c'est plus embêtant ça. Merci
Carminas a écrit:Bonjour
Par contre si le DB est un 30/60 règlé sur 45A quel est la chute de tension Sur 15 m?
1,1% : cela ne change pas la face du monde, surtout que vous ne tirerez jamais 60A
Du 10² 32A pour la 2ème liaison vous laissera plus de marge (1,2%) et sera même évolutif à 40A (1,5%)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h35
